LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 7
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 29.12.24.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Молодец, очень самокритично применительно к единственному числу особи на двух ногах
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ну так бы сразу ... а то время на тебя тратил.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Заказал на пробу балансир Дали, на один ампер, пороги 2,80 - 3,60. С модным Блютусом. Посмотрим на результат. Если прокатит, то взьму и остальные на 1 ампер. С фирмой пока не определился. Родная БМУ отбалансировала за ночь все ячейки 3,37. Сейчас зарядил оду ячейку, на выбор, до 3,65, и разряжаю током 8 ампер. Посмотрю на её ёмкость.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я тут чутка потерял нить обсуждения на последних страницах :love:
    Так оно работает по дефолту или таки нужно внешнее питание ?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, нужно питание 12 вольт. На ночь оставлял включенным внешний блок питания. Была мысль, что можно поставить внутрь ящика DC-DC преобразователь 48 - 12 вольт. Но, видимо, это лишнее ...
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При токе 8 ампер, до напряжения 3,05 вольт, "слилось" 39,5 А*ч. Потом, при токе 5 ампер, до напряжения 2,80 вольт - ещё 1 А*ч. Неплохо для ячеек 2022 года выпуска. :aga::)]
  7. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Ребят, не совсем в теме, точнее почти не в теме)
    Купил лифер 12В на 100 а/ч, зарядил. Пока не подключал. Заряжал с 19%, 8 амперами, около 10 часов до 100%. За 1,5 суток заряд снизился на 0.4%, сейчас 99,6%.
    По всем банкам 3,36, напряжение 13.44.
    Что то можно сказать о батарейке?
  8. 2Debila
    2Debila
    2Debila
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    По НРЦ всё в норме. Больше сказать нечего
    Это не разряд, а "рассасывание" поляризации от максимального напряжения заряда, до НРЦ.
    Показометр не точен
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    3.36 уверен? или это среднее (ave), что показывает бмс, балансировку в "on" включи, ну если актуально.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да, интересный момент ;) я не обратил внимание :(
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Она скорее всего включена, просто сейчас по мнению БМС АКБ сбалансирован и балансировка не работает потому в off и находится.
    По крайней мере у Дали так, как только начинает работать балансир индикатор балансировки становится зелёным...
  13. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Не могу включить, не активно. Сейчас подключил зарядку, кнопка активировалась, но банки не показываются. Полтора суток назад, при завершении зарядки разбег между банками был 0,02 или 0,002 это точно. Помню что мало очень.
  14. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Кнопка загорелась буквально на две минуты, потом погасла.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Зарядил ячейку током 20 ампер. До 3,60 вольта (так зарядник работает). Зашло 41,1 А*ч. Нормально.
