LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 7
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 29.12.24.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну пассивные же балансиры... Пока они ячейку высадят до нормы током в 100 мА - вот и мыргает светодиод ...
    Хотя судя по резисторам 68 Ом ток 50 мА ... Или на обратной стороне платы еше "мощные" резисторы на 68 Ом есть?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    16 штук по три в ряд. Посмотрите пост 2777.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну и все, балансировка в 100мА на 3,55В работает. Если не повышать напряжение эти спадут, через "сутки" и другие подтянутся.
    Тут в чем прикол, напряжение распределилось по ячейкам, и заряд (ток) на них не идет, т. к. сумма напряжений зарядки и ячеек одинаковое, а если повысить зарядку, эти убегут.
    Вот и надо ждать "Кирхгофа" пока он не распределит эту мелочевку.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Отсутствовал в мастерской минут 40, вызвали по делам. Пришёл, ячейка с 3.75 стала 3,50, помаргивает, вторая 3.49. светик молчит. Значит не правильно я пытался определить начало балансировки по нагреву резисторов. И ток значит не маленький идёт, но резисторам пофиг такой ток.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    :)] Ток там 100мА, кому маленький кому нет. И до этих 100мА резисторам конечно пофиг, 0.35Вт да еще и делить на 4шт.
    рррр.png какие там...
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Получается, светики начинают моргать при 3,39 и выше. Сейчас поднял на трёх, смотрю результат. Но он меня не радует ...
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если там пассивно активная балансировка от 3,4, как у меня, это уже совсем другой разговор.
    Дать 3,45*16=55В, пусть балансируются. Или это погрешности измерения во времени...
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @DWW, на резисторах "680".
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    3,37 светик погас. Остались два. И похоже, балансир работает в режиме "весы". То есть, сравнивает с наименьшим.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Что за балансиры "Дали". Всё Авито ими завалено. Но наверно попробую поставить "Жука".
  11. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Вумные с блютусом ставил переблевался
    Поставил 5амперные тупые - ячейки ноздря в ноздрю сводят.
    В красненьких пластиковых корпусах с одним зеленым глазом
    Впрочем те которые с алишки тупые с многа рядов конденсатырей тоже на 5А безкорпусные - так же, ноздря в ноздрю. И дешевле)
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В личку можно ссылку? А то тема не та.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Погас второй на 3,39. Остался один. Но скорость балансировки очень мала.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Все 3,39? Общее 54В с зарядника?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нет, 15 ячеек 3,36 - 3,35, одна, замученная, ещё 3,43. Зарядник отключен.
