LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 7
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 29.12.24.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Какое реле на 600В? Это типа как БМС...
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    сигнальные
    на отключение внешней аппаратуры
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    а почему 600В, чтобы под высоковольтный инвертор и токи под 50А максимум?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    язвительно...
    мой интерес к подобному окончился в силу окончания любопытства, потери дачного участка, времени и беззаботности в около примерно 2018-ом...
    А для себя рисовал МЕЧТЫ на 64s в далёком 2013-ом. ИзвиниТЕ, что не в тренде держусь.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я не уточнял у заказчика. Наше дело - система балансировки заряда с мониторингом.
    Для нас тоже новое - на такое количество ячеек систему делать.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ваши балансиры будут стоять в глухих пластиковых коробках? Как с нагревом?
  7. aksuvento
    aksuvento
    aksuvento
    Здравствуйте уважаемые друзья! Озадачился самостоятельной сборкой Lifepo4 акума для бесперебойника на 1200ват в пике для дома, так как АГМ батарея уже доживает последний сезон. Можете посоветовать проверенных продавцов с Али. Планировал приобрести 4 банки на 280-320Ah, балансир на 100А и активный на 1А. Посоветуйте пожалуйста, сам из Казахстана, пригород, электричество частенько выключается.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    бмс
    bms
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    они лежат на ячейках сверху (внимательно смотрим второе фото)
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, увидел. В коробках автоматы постоянного тока. Шикарная батарейка для зарядки электромобиля. :super:
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Заказал на поржать две АкБ по 2s LiFePO4 om WBR 7A*h moku no 7A обещают. По 1637 рублей. Статус "заказан у поставщика".
    Вероятность 999‰ что отменят после долгого мурыжения.
    Если всё ж привезут- поставлю в обычный АРС BackUPS ES чоо, нагрузим моником+ноутом. Поглядим что за лев этот тигр. На вопросы про "есть ли БМС/РСМ/балансир в тушках?"- ответ- послали запрос пр-лю. Думаю, ответ одновременно с АкБ придёт. Или не придёт... но тоже одновременно.
    Для справки- АкБ эти имеют размер ровно половинку от 9 (7) А*ч типа 1234ххх, то есть 151х94х34мм.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Куда рентабельнее ставить в ИБП 4s из ячеек 33140... 15а*ч с БМС Daly 60А тышши 3 с небольшим. Влезает в габарит стандартного 7\9а*ч свинцовика.
    Габарит сборки с фото 68*68*142мм.
    Я пару недель назад дядьке в какой то Иппон 600VA запихал такое заместо 3го помершего свинца (только само собой с БМС и перемычки были пожирнее :aga:)
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Я тут тоже немного поразвлекался. Сдох у меня аккум литий ион штатный в резервном генераторе на 3 квт. Там стояли пакеты плоские хз какие, нигде по номеру не бьются. Посмотрел, по размеру в старый корпус влезают четыре ячейки 21700 форм фактора. Купил EVE 40 PL высокотоковые. Грозятся, что в пике до 70 ампер. Внутреннее сопротивление у всех 3,5 милиом плюс/минус. За неимением сварки точечной, спаял ячейки в батарею, припаял выводы. Провод стоял 12 AWG. Да, промерил ясейки на емкость, все одинаково выдают чуть больше 3900 милимамперчас. Замер емкости делал током 0.5С. Если бы делал 0.2С, как положено, намерил бы больше, наверно. :)]
    На удивление, гоняет стартер очень и очень бодренько. Понятное дело, никаких бмс нет. Поэтому будем пользовать аккуратнерько. Да и нужен то он очень и очень редко. Просто типа "чтобы было". А учитывая тот факт, что емкость у родного АКБ была 0.8 Ah, а у моего самопального почти 4 Ah, честных промеренных, то очень даже ничего.
    Почитал насчет новинок, очень даже ничего, есть среди них достойные экземпляры, как по мощности, так и по емкости.
    Открыл для себя что-то новое, короче. Купил свои ячейки по 269 руб штука. Неплохая цена, я считаю. Магаз рядом, в пешей доступности. Видел ребят, закупают по много упаковок. На СВО. Там этот товар очень востребован.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Спасибо, @VoronNew, H0!
    1. у меня нет цели оснастить ИБП РАБОтодателя лифером. :aga::|:
    2. у меня и дома-то ИБП под БП (это рэп! :victory:) то есть в быту не юзаются. Подзаряжаются когда я дома наконец оказываюсь.
    з. цель (даже скорее- развлечение)- что в реале пихают псевдо-немецкие псевдо-пр-ли (даст б-г, окажется ориджынал! :super:) в подобные свинино-заменители. копилефт почти у @PastWent :hello:
    что нашёл сам- https://wbr-battery.ru/catalog/gpli/gpli6-7
    6килоциклов при 80%DoD 0,2C +25°C
    Icharge 0,6C
    Idischarge 0,8C
    0,5кг
    Rint is absent today in our group... ОЙ! :close:
    ВАЖЛИВО! заряд до МИНУС 10 вангуют! :super::super::super:
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так оно и будет заряжаться... а то, что деградирует быстрее чем хотелось бы владельцу это будет не проблема производителя\продавца гарантия то к тому моменту закончится ;-)
    Например SunPower который заявляет свои Li-ion как морозостойкие честно пишет про 300 циклов при РАЗРЯДЕ в минуса.
