LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 7
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 29.12.24.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Максимальное значения для минимизации сопротивления контакта имеет гладкость и плоскость (параллельность) поверхностей.
    Конечно, сила прижима важна, но если поверхности шершавые, то результат будет неважным.
    А всякие смазки между "хорошими" поверхностями будут только повышать R.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, поэтому китайцы Винстона (а потом и Лиотех) использовали наборные тонкие медные пластины, насчитал их 10шт в одной перемычке. В результате такая перемычка получается очень гибкая и легко деформируется под плоскость контактов, которые могут быть не всегда в один уровень
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Считаю что лучше всего для перемычек использовать алюминиевые электротехнические шины.
    Они не дюралевые, а практически чистый люминь с приличным и разным сечением
    За счет мягкости компенсируют любые неровности и параллельности.
    Учитывая что и борны люминиевые исключена гальванопара.
    И не плывет под давлением, как провод в клеммах :)]
    Отверстие сверлить под шпильку без люфта и протянуть через сутки достаточно
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Посмотрел что продает российский SJY, почитал отзывы.
    Итог, никогда бы не купил такое гуано.
    Ну не может у новых ячеек 280ач в одной партии, быть разное внутреннее сопротивление 0,25-0,27
    Новые ячейки такой емкости приходят все ровные по 0,18
    Примерно такие же выводы в комментах там.
    Цена выше чем настоящие EVE тут.
    Что они напихают в готовый АКБ, если на отдельных ячейках такой расколбас, большой вопрос.
    Это к именитости, этого бренда. Сюда они какой то шлак везут.
  5. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Каждый может увидеть то, что ему больше нравится, хотя плохие отзывы есть и балл 4,7 красноречиво об этом свидетельствует. Хочу заметить, что это касается только ячеек московского магазина, акки в сборе, которые идут от производителя из Китая и там не смухлюешь, имеют по 4,9, и то, отрицательные идут из-за варварской доставки, так что выводы сделать не сложно.
    по этой ссылке видео и отзыв -
    https://www.ozon.ru/product/2089693190?reviewUuid=01925834-a76d-7d88-981c-df2b5d6d53ee&reviewPuuid=01925834-a76d-7df2-a87a-8318b1ec3c9a
  6. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    SJY 12 В 100 Ач LiFePO4 стоит в связке с электроникой, бмс встроеный слон:
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Как раз то в собранные АКБ можно пихать все что совесть позволит, а отдельные ячейки хоть проверить можно. И большинство потребителей, таких собранных АКБ, довольно далеки от понимания качества ячеек и прочих нюансов, поэтому отзывы могут быть и положительные.
    Внешне никак не отличить оригинальные ячейки EVE 314ач, 57$ в Китае, от ячеек REPT 314ач стоимостью 25$, а ведь есть еще и более дешевый noname.
    Поэтому когда АКБ собираешь для себя, который стоит более 100К, не хочется испытывать китайскую рулетку, на повезет/не повезет. Там 100% в собранном АКБ не будет то же что я соберу для себя.
    Аналогично всегда с компьютерами поступал, всегда собирал, то что мне нужно, а не то что продают в готовом корпусе с красивенькой подсветкой и в разы дешевле.
    Да, и мы говорим о разных АКБ.
    Я про большие 16S, от 300ач, а вы про малышей 12-24В, на которые и BMS тратить жалко
  8. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    будет лучше. Когда покажете сборку с внутренним сопротивлением меньше 1 мОм, тогда и продолжим. А пока бла-бла-бла
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Когда найдете BMS 16S 200a с таким внутренним сопротивлением тогда и поймете что фантастика на втором этаже
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    А что вы делаете с ячейками, которые вам не подходят? На авито продаете? Или вам исключительно по 0,18 приходят?
  11. tvdog
    tvdog
    tvdog
    Да. Продавец авито снял видео с фиксацией номера и вн. сопротивления всех покупаемых ячеек. Они и пришли, проверил сам на пункте выдачи перед тем, как забрать. Точно так-же можно проверить и только если всё в порядке, забрать, на других площадках (озон, валдберес)
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так мне вагон не нужно. Покупал только свежее, максимальной емкости и с проверкой на видео по 0,18
    К сожалению с китайскими товарами на Озон, так не получится. Нельзя не получив посылку ее вскрыть и проверить качество. Озон требует чтобы или получали или отказывались от посылки без скрытия. А после вскрытия, отказаться уже нельзя и сделать возврат уже нельзя через Озон. Отправляют делать возврат на почту РФ, и уже за свои деньги. Это только покупками из Китая.
  13. tvdog
    tvdog
    tvdog
    Возможно, но у меня косивший YR1035+ из Китая озон принял почему-то.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Решил немного ёмкость увеличить, вместо корпусного 105Ач в параллель сборку лифера 150 Ач установлю. Важна продолжительная работа при разряде после буфера, пока оправдана замена. Со вчерашнего вечера поставил на разряд током 15 ампер, данные промежуточные как к концу разряда всё выглядит. Нагрузка не более 20 ампер бывает на этом ибп, удлинённые провода от 105Ач будут. Скрины по напряжению и току на момент отдачи под 200 Ач. Причём разность напряжения ощутима, 105 Ач подпитывает 150 Ач на нём напряжение выше. По ячейкам все ровно без разбега даже в одну сотою (естественно на каждой сборке своё напряжение ячейки).
    IMG_20250915_085620.jpg IMG_20250915_085630.jpg IMG_20250915_085655.jpg IMG_20250915_085718.jpg IMG_20250915_085731.jpg
    напряжение 12.9 и ток 9 ампер батарея 105Ач
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Добавление, отдельно сборки после буфера отдавали 136 Ач и 83 Ач. Остаётся немного времени но 220 Ач должно слиться.
    Соответственно и ток 105 Ач стала больший компенсировать.
    По ячейкам на 105 Ач все четыре по 3.21, 150 Ач 3.09 3.10 3.11 3.11 вольта
