LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 7
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 29.12.24.
  1. tvdog
    tvdog
    tvdog
    У них, в SJY на всех ячейках шпильки наварены, кто так делает? По отдельности и в отзывах есть случаи с припухшими ячейками. Я такое не куплю однозначно, хотя сайт у них очень красивый.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Немного не понял, речь была про 1mOm на 300 Ач ячейках хвалились .
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    это не мой, с запрещенки погу..л, этот на 100
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Тогда повторно, как Вы намеряли 1 mOm на своём 12 вольтовом 300 Ач. Тогда в нём точно нет BMS, да и по сопротивлению три перемычки значительно повышают значение внутреннего даже при замере с борнов плюса и минуса .
  5. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    как-то так
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Измеряете минуя BMS и сами ячейки менее 0.15 mOm ? Просто первоначально написали про покупку акб в сборе, так вот если с клемм на самом корпусе измерять точно не может быть 1 mOm, если там BMS стоит внутри.
    Я спрашивал думая, что про корпусную батарею без вскрытия пишите .
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тут еще вопрос как измерять, там везде разные значения получаются.
    У меня на 700 ач лиотехах, 4 вывода с ячейки соединены медными сборными шинами. На меди сверху измеряешь 0,19 показывает, а на торце медных шин 0,16
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    как больше нравится- так и...
    серьёзно- поячеечно- чтоп прикинуть, что получится после сборки батареи. И БМС оба плеча надо промерять. Потом сравнивать Ns*Rlifepo4+2*Rbms u Rtotal АкБ чтобы понять чядНт?
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Просто не поверил 1 mOm даже пусть и 300 Ач сборки на 12 вольтах, если внутри ещё и BMS стоит. Вначале о покупном акб речь была, а на них кроме вывода плюс и минус не к чему подключиться для измерения. Думал в корпусе кроме ячеек ничего не было .
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    да, вы правы, просто я первый раз инфу в др. теме выложил, поэтому не всем понятно.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так всё таки по замерам занавес откроете. Если корпус не вскрывали, тогда два варианта BMS напрочь отсутствует, либо она внутреннее уменьшает вместе с тремя перемычками до 0.5 mOm. Хотя бы марку такой бмски потом выложите на форуме.
    Для примера от Литокалы дешёвые на 3mOm увеличивают, но так китайцы и в паспортных данных указывают. Сборка EVE 105Ач на борнах М4, крепление болтиками. Измерял на шляпке болтов, прямое 2.79 mOm через BMS 5,92 mOm все четыре ячейки при этом по 0.3 mOm.
    Вот такие покупал
  12. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Как не вскрывали-то? Выше фото моего акка, замер прямо на сборке, без проводов.
    Роликов про разборку этих акков выложено немало, если есть желание -
    Аккумулятор SJY из Китая за 3 дня, что у него внутри и как согласовать со смартфоном
    БМСку свою не разглядел, в этом ролике на слух - JBD
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Опять про 100 Ач, а сопротивление 1 mOm с 12 вольтовой сборки указывали своего 300 Ач. Пусть тогда так тайной и остаётся .
  14. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    на фото мой акк, 300а, вы что, издеваетесь?
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня вот так выглядело сообщение, там опять 100 Ач. Тогда по своему хотя бы после BMS замер опубликуйте.
