LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 7
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 29.12.24.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    "пользователи хотят новую химию, а производители оборудования еще не перестроились" ...
  2. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Тут же уже писали - не известно что они "суют" внутрь своих батарей.
    Я одно время "увлекался" копиями макитовских инструментов, ну и аккумы тоже разные покупал под них. В итоге самые лучшие те, что собирал сам, на высокотоковых банках)
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Макитовские родные - не очень то и ...
  4. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Неумирающая мантра самосборщиков. Любой непредвзятый человек, пошевелив мышкой несколько минут легко разберется, кто что сует в свои батареи. Кроме совсем левых.
    https://www.sjyenergy.com/russian/
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вам доплачивают за рекламу?
    Вроде уже несколько раз написали, что у одних и тех же именитых китайцев есть ячейки за 25$ и за 57$
    одинакового размера, веса и емкости. Отличаются внутренним сопротивлением, те что подешевле, у тех оно побольше.
    Как вы думаете, в свой дешевый АКБ они какие ячейки засунут?
    Все дело в конечной цене.
  6. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Я тут уже выкладывал фото содержимого SJY черных ящиков, заказаных из SJY Russian Warehouse сквозь алишку, с банками маркированными 95-96 а/ч из 100-амперных ящиков.
    Причем в 48-вольтовых ящиках лежали элементы на ту букву Х которяя «хорошая», а в 24-вольтовых тоже на Х, но *евые.
    Это лотерея.
    Что еще забавнее, 48/100 который на хорошую х элементы - выглядят идеально после года насилия, а 24/100, не хорошие и ни разу не 100, в этой же сборке через год дутые. А сборка то одна. Время ыксплуатации, циклы, все одно.
  7. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Я выкладывал сопротивление дешевого акка - 1мОм у 12/300А, может хватит общих фраз, выложите свои сборки?
    Это огромное предприятие, в рекламе не нуждаются, думаю
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня сборка 16S EVE MB31, проверочная емкость 335 Ач при тестировании, внутренне сопротивление 0,17 мОм у ячейки. Сборка давно уже работает, под нагрузкой, поэтому измерить пока не смогу.
  9. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    + перемычки по 0.12, дальше умножаем на 4 ячейки = больше 1
    зы: для любителей фразы "что туда насуют" - вот фото растерзанного акка 100А от 24г, надпись тестирования на ячейке - 24г, емкость 103,928АН
    QR тоже имеются
  10. ilinik
    ilinik
    ilinik
    Повезло, кому-то не повезёт. Многие не хотят играть в эту игру, поэтому сами собирают. По вашему это плохо и недостойно грамотному человеку? Что Вы тут пытаетесь доказать?
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так в нём получается BMS отсутствует
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот например три лифера, в корпусе от Николая из Архангельска 105 Ач, затем EVE 105 Ач (М4) и не понятно чьи 150 Ач (М6). Куплены 2021 корпусной, конец 2024 EVE и в начале 2025 150 Ач. Разряжены до 12 вольт и заряд до 14.4 вольта током 15 ампер, на самосборках в конце заряда уменьшил ток и дождался полной балансировки. BMS от Литокала при равном напряжении загораются четыре светодиода синих.
    Пишу про напряжение после отстоя, корпусной трое суток после заряда на нём сейчас 13.87 вольта. Затем EVE двое суток напряжение просело до 13.37 и на 150 Ач через сутки 13.38 вольт.
    Про сборку от данного продавца только положительные эмоции, у него как раз доступ к партии ячеек есть и в сборку проще подобрать одинаковые. На всём протяжении заряда ровно все ячейки шли, а вот купленные по четыре штуки хотя и одинаковое внутреннее сопротивление показали только до 3.45 вольта без разбега. EVE с Авито, 150 Ач с Али, но всё равно это лучше чем новый свинец.
    Заряжал все три Вымпелом 57, двум самосборкам в конце выставлен ток 0.8 ампер (минимум что возможен). BMS при превышении напряжения ячейки отключало - включало заряд и так на всех до 3.60 вольт дожидался. Там удобно по светодиодам отслеживать, не знаю как на других. BMS обычные, не смарт .
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Разобран жи. 100А
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если там 300 ампер ячейки, что за BMS огромный по размерам, судя по фото .
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    С китайцами это рулетка, и тут дело не в именитости продавца, а в цене. У китайцев тоже есть и дорогое и дешевое и 50 оттенков между ними, на любой кошелек.
