LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 7
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 29.12.24.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Дааааа... Вот что бывает когда пользователи хотят новую химию, а производители оборудования еще не перестроились :(
    И люди колхозят, колхозят, колхозят...
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну и чем старая химия бы помогла ? Инвертор на свинце при попытке запуска холодильника спокойно в данном случае мог проваливаться по напряжению до его отключения. И так эти попытки продолжать запустить компрессор без результата. У натрий иона внутреннее сопротивление даже при пониженном напряжении не меняется, соответственно и пусковой ток остаётся высоким .
  3. tvdog
    tvdog
    tvdog
    Просто у человека нет ёмкости акб соответствующий его потребностям, и по видимому возможности выделения финансов на эту область из семейного бюджета.
    Вопрос открыт конечно. Об этом моменте производители бмс не думали.
    До прошлого года держал свинец, старый забракованный на 210, оживил его, немного ещё пожил в параллели (ток потреблял мизер, десятки миллиампер) для подстраховки от причуд бмс. Для него режим лифера-вообще курорт. Но помер по возрасту. Сейчас система увеличилась, этот вопрос стал не актуален.
  4. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Это как?
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Наверно имел ввиду подключение инвертора по минусу через BMS к акб, а на выходе инвертора холодильник.
    А из заряда видимо только солнце, контроллер не видит батарею когда BMS её отключает .
  6. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Я не знаю, что он имел ввиду, я вижу, что написал топикастер, может быть у него вообще DC холодильник без компрессора, который потребляет 60-70 ватт постоянно и который, как вы говорите, он подключил по минусу через bms.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я как раз говорил после инвертора холодильник, после bms только инвертор. Когда холодильник не работает и солнца нет инвертор тоже на себя ток потребляет. Про 100 ампер упоминал форумчанин, по этому и решил что для пускового тока холодильника.
    Пусть тогда сам распишет как всё работает .
  8. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Я и задал первоначальный вопрос.(DC холодильник вы можете подключить напрямую к P- bms, инвертор не нужен)
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Про DC холодильник не было упоминания, как и про нагрузку на инверторе. Зачем тогда BMS на 100 ампер, теперь только автор разъяснит .
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там можно и слаботочным реле обойтись, просто этим реле отключать кнопку включения инвертора или холодильника.
  11. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Поискал статиститку "повального" вскрытия компрессоров от крупнейшего производителя климатического оборудования в мире - Gree, что установлено в кондеях. Ни одного вскрытого пациента не обнаружил, Китай он тоже разный.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как же Вы совестили натрий и лифер в одном комплекте, если у них сильно разные параметры?
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня даже литий ион с натрием стоит на гибриде, сейчас циклами добиваю. Сборка литий ион 7S1P 150 Ач BMS 100 ампер, натрий 20 Ач 8S2P кроме ёмкостных активных балансиров ничего на нём нет. Использование круглогодичное настройки отключения 22 вольта заряда 29.4 вольта. У литий иона ячейка от 2.8 до 4.20, у натрия от 2.0 до 4.0 (сборка от 16 до 32 вольт).
    Пользователи свинец ставят для этой цели, если при заряде на литии BMS сработает натрий не даст инвертору выйти из строя.
    Го натрий намного лучше для этой цели подходит, также и на лифере в параллели на примере 4S 14.6 вольт максимум, а натрий ион 16 вольт.
    Давно уже когда натрия не было ставил LTO 6S для этих целей, с 2021 года фугасы синии прекрасно с лифером дружат. Сейчас натрий дешёвый появился, даже на пониженном напряжении у него внутреннее сопротивление остаётся не изменным. По крайней мере за жёлтые фугасы 10 Ач ручаюсь, 3C могут продолжительно держать, не только для пусковых токов.
    Про разряд добавлю токи до 75 ампер бывают, когда электрочайник на 2 кВт подключен. При этом распределение между сборками - от натрия до 10 ампер всего ток, остальное с литий иона .
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это со слов нашего форумчанина, работающего в Европе.
    Можно подумать, это гри по 15тыр продают.
    Мусор, он и есть мусор.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Какой зарядный ток идёт с панелей?
