LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 7
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 29.12.24.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    68тр
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В Европе, в этом году, случилось повальное "вскрытие" герметичности китайских систем в районе вывода контактов из компрессора. Крайне не рекомендую доводить системы до критических температур нагнетания. Ещё лучше, перевести их на пропан. Для инвертора, это не проблема.
  3. KicKBoxer
    KicKBoxer
    KicKBoxer
    Добрый день!
    Не нашел, не подскажите, такой вопрос.
    Стоит лифер с bms daly 4s 100a (симметричный), подключен в солнечному контроллеру srne 2440.
    Когда солнца нет, лифер холодильником высаживается до отсечки, bms отключает вход/выход.
    Получается после отключения выхода/входа солнечный контроллер уже не видит акб (т..к на нем 0 В) и не может его начать заряжать.
    Приходится стартер подключать напрямую к клеммам акб, чтобы оживить его, после чего контроллер включается и продолжает зарядку.
    Не удобно, каждый раз нужно стартер подключать. Поискал в интернете, в продаже уже нет bms daly 100a с разделенными входами и выходами.
    Может можно как-то схему подключения изменить или bms есть другого производителя?
    Заранее спасибо.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а зачем тогда бмс? Или пороги солнечного контроллера на отключение не совпадают с лифером?
  5. KicKBoxer
    KicKBoxer
    KicKBoxer
    BMS стоит на lifepo4, управляет их зарядкой и разрядкой. Пороги совпадают, но напрямую в акб через bms подключен инвертор и холодильник, он то и высаживает акб вне зависимости от солнечного контроллера. Как вариант можно поставить реле и завести его на выход солнечного контроллера, но сложно найти на 100 ампер и одно у меня уже расплавилось, не безопасно.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    БМС контролирует каждую ячейку, по ней и отключает.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Отключаются разрядные ключи, и мозги контроллера остаются без питания.
    если подцепится между ключами проводом, что просто реализовано в 3х проводной схеме, важно не добить ячейки потреблением самим контроллером за ночь.
  8. KicKBoxer
    KicKBoxer
    KicKBoxer
    Тогда заряд от солнечного контроллера не через bms будет идти, что может банки повредить.
  9. tvdog
    tvdog
    tvdog
    Как вариант, по простому, подключить солнечный контролер напрямую к акб и выставить на нём предельное напряжение 13,7-13,8в. При таком общем напряжении ячейки не должны убегать за предельные 3,65, это можно для начала проконтролировать.
  10. KicKBoxer
    KicKBoxer
    KicKBoxer
    Спасибо, наверное все-таки твердотельное реле попробую еще раз воткнуть с радиатором.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Тогда отключатся зарядные. Вот по изучай на примере двух мосфетов с внутренними диодами.
    изображение_2025-09-05_165556656.png первый ключ разрядный второй зарядный.
    Из их центра берем на нагрузку, а заряд через оба.
    PS да, все равно контроллер обесточится. трех проводную применяли для удешевления зарядных мосфетов, типа ток заряда меньше, можно и дерьма понаставить.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Параллельно другой вид химии без bms подключить, натрий ион как раз подойдёт 4S от 8 до 16 вольт он по напряжению.
    достаточно будет 20 Ач ток 5С держат, для самоуспокоения активный балансир ёмкостный поставить .
  13. r6mf49t2
    r6mf49t2
    r6mf49t2
    Просто на инверторе нужно указать напряжение полного заряда ниже чем на бмс, а напряжение разряда соответственно выше.
  14. tvdog
    tvdog
    tvdog
    Имеете ввиду на выход контролера заряда для нагрузки и через реле питать холодильник? Я бы так и сделал, если бы было реле на 100А, это примерно пусковой ток холодильника в линии12в, радиатор там не нужен, рабочий ток до 10А, смотря какой холодильник. У меня на пасеке холодильник высотой 85см, 6А рабочий и 80А пусковой ток.
    Есть большой плюс в таком варианте, не будете убивать акб сверхразрядом, можно настроить отключение питания в нормальном пределе, щадящем акб и BMS будет оставаться открытой.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Возможно у Вас просадка по напряжению при пусковом токе от холодильника влияет, одна из ячеек резко проваливается срабатывает BMS, Добавив натрий ион обеспечим запуск холодильника (этих 100 ампер), даже если лифер BMS- кой отключиться. Затем при заряде от солнца напряжение начнёт увеличиваться и лифер подключиться к заряду .
