LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 7
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 29.12.24.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Понятен
    Или непонятно, зачем были эти буквы:
    https://www.forumhouse.ru/posts/34050756/
  2. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Тогда вам придется жить с этим, ради одного непонимающего я разжевывать простейшую ситуацию не планирую
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    В свое время s9 асиками дома отапливал. Они тогда уже дешевые были и отбивали только ночной тариф, так что дохода практически никакого, только бесплатное тепло. До сих пор по углам валяюся шумопоглащающие боксы, рекуператоры воздух-вода и наоборот, куча ненужных асиков (прочнейшие ящики из аллюминия с вентиляторами, может пригодятся) и прочие приблуды для майнинга.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Модель с хорошим КПД, особенно зарядки, можно узнать?
    Насколько понимаю, этих циферек нет в описании.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сейчас проще. Заводское исполнение - сразу гидро. Один раз вложился, женил систему отопления с гидроасиком, и ГВС + отопление, круглый год приносит доход. Бесплатное, как минимум.
    Существенный доход, получить много вкладывать надо. Если отопление приоритет, 100-300тыр и тема закрыта.
    Не об этом сейчас.
    КПД блока питания с9 примерно 93%. л3+, 95% при нагрузке 55-65А.Сейчас на них работает.
    Их и планирую использовать в качестве поддержки снизу.
    Надо всего лишь грамотно слить солнышко, с минимальными потерями и вложениями по возможности.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Агонь!
    прям порадовали спокойствием и адекватностью! так держать, Джеймс Вьятт! :super:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что-то грустно мне совсем. 3 панели, вольтаж не помню, но всё равно надо смотреть либо 150В модели, либо переделывать в параллель.
    12В, это уже 40+А зарядного тока модели, 30тыр + ценник.
    При этом, ещё и недогруженный акк.
    Может просто взять инвертор для отдачи в сеть, и не париться?
    Тоже не дешево, но практичней. Потребление постоянно больше генерации.
    Там почти 5квт постоянная нагрузка.
    Хороший бп АС220В/ДС12В, 95% КПД, стоят по рублю на 700вт. На них собрано сейчас.
    Можно поискать и 98% КПД.
    Но вот информации в русском чебурнете, по пв грид инверторам мизер.
    Ткните носом в тему, где могут помочь подобрать инвертор с хорошим КПД и низким напряжением отсечки.
  8. Kembrig
    Kembrig
    Kembrig
    Господа, есть вопрос: а кто-нибудь считал какой нужно приложить момент при затяжке динамометрическим ключом на каждую из 4-х шпилек, например м8 (диаметр имеет значение), для того чтобы стянуть ячейки с усилием 3000H (по мануалу)? Думаю, остальным будет интересно и мне в том числе. Взялся собирать сборку, читаю ваши рассуждения, но ничего конкретного, кроме тех же 300 кг, не нашел. Было только про пружины, которые, как мне кажется, вряд ли будут работать как надо, так как в том же мануале написано, что усилие при работе может достигать 25000Н и нужно учитывать надежность конструкции. Отсюда второй вопрос: все-таки мягкая EVA или текстолит между ячейками? Нужна ли эта компенсация расширения или нет? Просто китайцы сейчас начали класть в наборы именно мягкие EVA прокладки вместо текстолита или это просто экономия затрат производителя?
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Так для Сатоши же, или так все плохо что 98% хорошо, 97% в убыток. Новый лифер с большим ресурсом плохо, бу с непонятным, отлично.
    Есть вообще точные расчеты стоимости кВтч не от сети.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так эксперимент. Панели висят, никуда не подключены. Я с супругой разбежался два года назад, забрал любимые тапки и ушел.
    Но с детьми общаюсь, помогаю, помогаю и руками/головой.
    В общем, решили с сыном панели подцепить. Глянуть, надо оно или нет.
    А так, на крыше неплохой угол, есть место киловатт на 8-12, где снег не держится.
    В случае успеха, уже на всю котлету, со знанием дела.
    Всё равно эти бедные и голодные, дотянут тарифы к европе ближе. Дифтариф как борьба с майнингом, это фуфел.
    Готовятся к электромобилям, выпадающим доходам от бензинки. Недолго осталось, не новые...так б. у. заполонят рынок.
    Домашняя СЭС, в разумных пределах, станет актуальна везде.
    Акки падают в цене, панели уже ценник вкусный, инверторы с переменным успехом.
    В общем, с темой пора разбираться на уровне практики.
    У меня идея фикс - дом на постоянке 48В. Абсолютно всё, от освещения до отопления.
    Если бы не ушел из дома, сейчас уже был рабочий конструктив.
    Так-то не вижу перспектив сдачи выработки в сеть. Соседи поставят СЭС и фсё.
    Майнинг, зарядка авто, вода, свет, ХВС ГВС и отопление - всё надо женить с минимальными потерями и выработкой в вёсень. Причем если бы были финансовые возможности, то и акк на ДС365В сразу, высоковольтный, По высоковольтной ДС шине инверторы связать... Но денег столько нет.
    Окупаемость в случае бесплатных трех панелей, упрется только в стоимость инвертора/зарядника.
    Батарейка вторична. Она продается и покупается в любой момент. Даже учитывать стоимость смысла нет.
    Вода, свет, интернет - должны быть всегда.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Где вы этот бред вычитали для м8?
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что не так? шпилька м8, гайка на 13ть;)
    Я проложил линолеум 2мм, стянул до 1мм, т. е. тянул 16шт почти 2см, дальше зачем.
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    У вас спутниковый? Или вы что-то знаете? Имхо у нас будет Ыновская версия, а не Сишная
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Интернет нынче гпон, станция в 40км может стоять. роутер достаточно под питанием держать, чтобы радоваться жизни без электричества. Миелафон сейчас у каждого.
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    А, Стерлитамак. Видимо до вас не долетают еще новые реалии.
