LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 7
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 29.12.24.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Надо кВтч считать, от этого и емкость Акб/стоимость, и на сколько я в курсе, майнят кВтами, а три панели это Вт_ы и то летом. 3,3В на ячейке это недозаряд, не страшно, только этих квт часов нет.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    600вт предполагаемая нагрузка, можно и больше.
    Это процессоры, один потребляет 85-90вт.
    Недозаряд, как понимаю, положительно скажется на сроке службы.
    Разбег, увеличится?
    Балансиры, в случае постоянного недозаряда, какие ставить?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это много. Зарядка не проблема.
    В любом случае спасибо и ссылку на подходящий/экономный можно?
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    В середине заряда ячейки и так будут показывать примерно одинаковое напряжение, а какая сколько примет емкости будет не понятно, все станет ясно опять при разряде.
    чтобы активный балансир отрабатывал, надо повышать заряд, больше чем 3,3В, там разбег начнет проявляться и балансир будет активней работать, а чтобы выровнять после разряда надо в буфере подержать ходьбы на 3,4В.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    мамку, камень и мозги собрались питать от АкБ? Жесть!
    Вариант- схема на 24В (8s LiFePO4), понижайка правильная до атх
    или
    24В (-/ / -)- хороший инвертор-> АТХ БП...
    не выйдет обойтись dc/dc (nuwume HE_no-pyccku!), так как потери от неТММ будут значительно более чем.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То есть Вы собираетесь использовать лифер в режиме постоянного недозаряда? Кто будет ограничивать переразряд? БМС? Отрубать нафиг всю систему? Недозаряд- это только половина от бо-70% полной ёмкости доступна будет. Зачем?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Рассматривал этот вариант, КПД понижайки 92-95%. Опять потери.
    По большому счету, можно просто вливать 12В в нагрузку. Нагрузка может превышать генерацию всегда.
    Но есть желание сделать систему на вырост - пользоваться активно ночным тарифом.
    Насколько вижу происходящее на таобао, цена б. у. автомобильных модулей пикирует вниз. Поэтому 30-50% задействованной емкости - не проблема.
    Панели есть, нагрузки хоть 5 квт организовать можно.
    Нет мррт контроллера и акков. Последнее легко организовать за месяц-полтора.
    Пазл надо сложить.
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Тонкая настройка, заряд/питание от сети/БП - 12,8 (3,2) => заряд/питание от солнца 13,6 (3,4)
    Солнце есть - заряжает и питает, нет идет разряд от Акб (вечерний слив), около 12,8 разряд прекращается - берем от сети/БП.
    Короче Вечерний слив. до момента пока не вступят в дело дохлые ячейки.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сейчас дифтариф. ограничение по дешевому электричеству.
    Для дома с электроотоплением, применяется коэффициент 1.8 в отопительный сезон.
    Т. е. чтобы обеспечить зимние 10квт летом, просто просится долить солнышка.
    Сейчас, мастерской нет, тепловыми насосами пока не занимаюсь.
    Кормлюсь майнингом.
    Даже если акки будут работать внутри диапазона 25-75, 30-70% от 0-100%, это не проблема.
    Не на себе их таскать.
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Вопрос непонятен. Кто писал, что цена неизвестна?
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    И что и на масло хватает?
    Литий Ион?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Процессоры на хлеб. В среднем 30 баксов в сутки выходит. Ходить на завод уже не надо.
    На масло криптокотлы собираю, на трехфазных асиках, с переменным успехом.
    Не об этом сейчас. Два года назад, я был очень близок к созданию теплового насоса ДС48В.
    Не получилось довести до ума. ГВС грел компрессором от блока питания 48В.
    Тогда акки надо было добавить и солнечная водогрейка была бы готова.
    Сейчас цель долить солнышка в шину 12В. Либо АС220В...что полюбому с потерями.
    Акк либо впишется, либо нет.
    Для этого и пришел к вам.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всякого завались. Массово натрий-ион выйдет осенью, цены ещё упадут. Натрий-ион не рассматриваю, там слишком крутой график заряд-разряд.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пока из того, что успел перелопатить - чисто мррт контроллер на12В, это 36-45В на входе...и тр панели придется переделать в параллель.
    Есть в природе эффективный мррт, способный выдержать 150-180В на входе и заряжать 12В батарею?
    Ну и надо повышать напряжение хотя бы до 3.34В*4. циферка из даташита лиотеха, для работы в буферном режиме.
    Надо будет испытать на чем-нибудь, чего не жалко.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ничего испытывать не надо, берешь китайский гибрид, 17-35-45т.р. Суешь туда панели, Акб, настраиваешь как хочешь, хоть ночной тариф, любые напряжения Акб, и все.
