LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 7
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 29.12.24.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Уже привезли, видимо из Москвы, не самолетом же их таскают. Тогда может и таможню не надо будет платить
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Съемный корпус,- вскрывай сразу, посмотрим.
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    отвез уже за город, вот предыдущий, у меня сейчас дома стоит
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Подскажите, задача задействовать имеющиеся солнечные панели, для уменьшения постоянного потребления из сети.
    Максимальное напряжение 12.6В
    Минимальное 10.8В едет. Ниже не пробовал.
    Хочу собрать 4с лифер батарейку, подзаряжать из сети, возможно круглосуточно, в перспективе только ночной тариф.
    Какой порог этого напряжения выбрать?
    Солнышко заряжает до 12.6В. Если его хватает.
    Пока хочу собрать, чтобы работало.
    Малой кровью.
    Нагрузку могу варьировать вплоть до максимальной выработки панелей. Но всё же, двигаться в сторону заряда только в ночной тариф. Пока речь идет об постоянной нагрузке около 600вт и висящих на заборе трех панелях по 400вт.
    Нагрузка тупо висит на аккумуляторе.
    В качестве нижнего поддерживающего источника, чуть перенастроенный по напряжению блок питания 12В.
    Для панелей есть желание обойтись дс/дс преобразователем, можно и тремя. Вопрос в КПД.
    Цель - максимально утилизировать выработку панелей без лишних преобразований=потерь.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Чтобы зарядить лифер надо минимум 13,6В, При 12,6 он уже почти разряжен. Контроллер надо.
    И кто едет при 10.8В?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Gaunt, при таком решении не заработает.
    Какое может быть сокращение потерь при токе 50А?
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У солнечной панели холостой ход около 21В, поэтому напряжение заряда акб определяет зарядный контроллер. Или у вас напрямую подключено?
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если по 400Вт, там и все 40В рабочего.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как возят х. з.
    Но в ноябре декабре прошлого года покупал литокалу.
    Оба раза доставка была четыре дня на почту.
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Домой привезли. 25 кг на почту - такое себе удовольствие, бывает что ближе 50-100м машину не поставить.
    Если таможня счет не выставит - значит точно из Москвы
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я брал 100 а. ч. Они по 11 кг. Доставка вышла более аккуратная.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    коллеги, а вы всегда покупаете товары по НЕ_известной заранее цене? ? ? :faq:
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Едут компьютеры, они майнят, денюшку зарабатывают.
    Круглосуточно.
    Чтобы снизить счет за свет, думаю использовать аккумуляторы + ночной тариф + СЭС.
    Три панели висят, и этого достаточно для эксперимента.
    БМС есть, программируемая.
    Всякую химию смотрел, но попасть в 10.8-12.6В получается только с лифером.
    12.6 это 12В+ 5% из требований АТХ2.0 стандарта. Первый стандарт допускал +10%. Это 13.2В.
    При 13.2, как пониманию, батарея будет заряжена на 80-90% ?
    Как постоянный недозаряд скажется на сроке жизни/разбеге банок и т. д. ?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Потерь на преобразование выработки ДС в АС 220В, затем из АС220В в ДС12В. Это много.
    Инвертор в схеме лишний.
    Максимум контроллер заряда или ДС/ДС понижающий вместо контроллера. Тут пробел, КПД и нижний порог отсечки заряда, никак не владею информацией.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Инвертор 4,2 кВт на озоне сейчас стоит 16-17 т. руб. Это вместе зарядкой, контролем АКБ, одной линией MPPT,
