LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 7
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 29.12.24.
  1. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Подскажите, а как проверить ячейку 32700 перед сборкой, чтобы она точно работала? Измерил напряжение, сопротивление? Что еще нужно? И можно ли сопротивление обычным мультиметром измерять?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При таком токе ничего не должно греться.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Только специальными приборами для замера ёмкости и сопротивления, которых у вас нет.
    Нет.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, вот такие надо. Например, ТМЛ.
  5. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    А можете посоветовать недорогие приборы для измерения емкости?
    и еще можете сказать? Я зарядил ячейки 32700 до 3,64 вольта. Проверил каждую тестером. Некоторые ячейки уверенно держат заряд через час. А некоторые упали почти на 0,05-0,12 В. Это говорит об их неисправности или нет? Если нет, то какое приемлемо падение?
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Зачем тебе приборы, по 5т.р. купи нормальную сборку 100Ач за 10 т. р и забудь про приборы и измерители сопротивлений.
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Это в точку. Дешевле купить новую сборку, чем тратить время и деньги (а время тоже=деньги), чтобы доказать, что говно есть говно... Не стоит оно того, короче.
    А так, пожалуйста, приборы:
    1. Тестер внутреннего сопротивления
    https://aliexpress.ru/item/1005006584894183.html?spm=a2g2x.detail.10009201.6.631cad2d6VVn84&mixer_rcmd_bucket_id=UnknownMixerAbId&ru_algo_pv_id=a5bd5b-65a512-ba0a57-9725ba-1753524000&scenario=aerAppJustForYouNew&sku_id=12000037732023495&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    2. Прибор для замера емкости:
    https://aliexpress.ru/item/1005008582273710.html?sku_id=12000045826948806&spm=a2g2x.productlist.search_results.0.23c21aaez20xtK
    У меня такие приборы.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    https://aliexpress.ru/item/1005003099748962.html?utm_campaign=607243&utm_content=1068989&utm_medium=cpa&utm_source=admitad&sku_id=12000024085965884
    Замер сопротивления - https://aliexpress.ru/item/1005007809720397.html?utm_campaign=607243&utm_content=1068989&utm_medium=cpa&utm_source=admitad&sku_id=12000042281569070
    Ну и как уже сказали - это не имеет смысла ради одной батареи.
  9. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    У меня есть новый на 110ач, но мне нужен маленький, который я использую для разных целей. Вот он сейчас сломался, я хочу разобраться и починить за дешево. А приборы потом для других целей пригодятся. Нормальный лифер на 30ач, который мне нужен стоит 5-10 тыс. Важен размер и вес, а тут может я разберусь и начну сам чинить)
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Аккумуляторы не чинятся, они выкидываются. А так да, мозги ищут оправдания, сам такой, дай что купить. ;)
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вообще то их нужно утилизировать;) Перерабатывать в новые аккумуляторы, там много лития, металлов и прочего алюминия. Свинцовые АКБ принимают везде, приём литиевых акб я не видел:ogo:
  12. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Ну я естественно про ремонт сборки
  13. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Подскажите, я проверил ячейки 37000 по напряжению (вытащил из АКБ 30ач - покупал примерно 3 года назад в Battarycraft). 20 ячеек, зарядил их все до 3,65В. И проверял каждые 3 часа, какое напряжение останется. Первые замеры я произвел минут через 10 после заряда. Некоторые ячейки держали напряжение 3,58-3,65В, а некоторые через 10 минут упали до 3,48-3,55. В Ситуация сильно разная. Итог через сутки на некоторых падение после 1 измерения, которое было через 10 минут - 0,04-0,05 В, какие то на 0,08-0,01В, а какие то 0,11-0,16В. Если брать от заряда 3,65В, то падение на некоторых ячейках до 3,34-3,44В.
    Отсюда у меня вопрос:
    1) Говорит ли то, что сильное падение в первые 10 минут после заряда и дальнейшее падение до 3,34В делает такие ячейки непригодные для сборки? Т. е. ячейки состарились.
    Я делал тест на разряд этих ячеек, через Vapcell S4. У меня показало, что до 3,2 В их емкость около 4ач. Не знаю правда на сколько точно он измеряет. Но даже если емкость 3,4Ач при таком низком напряжении не приведет ли к быстрой смерти ячейки?
    2) Сегодня мне должен прийти измеритель сопротивления. Я измерю сопротивление на ячейках, если сопротивление заряженных до 3,6-3,65 ячейках будет примерно такое же как и на тех где 3,34-3,44В, можно ли их ставить вместе, собрав в 1 контре ячейки примерно с одинаковым суммарным напряжением? (Я понимаю, что если емкость в районе 4ач, то максимум чего я могу добиться то это суммарной емкости батареи 20ач вместо 30ач (сборка 4 контура по 5 ячеек)
    3) Или лучше не париться и вместо ячеек 3,34-3,44В купить новые с похожим сопротивлением, как у других ячеек 3,45-3,6
  14. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Пришел прибор для измерения сопротивления. Измерил все ячейки. Как теперь определиться, какие можно ставить, какие заменить? На фото результаты замеров
  15. ilinik
    ilinik
    ilinik
    Перед измерения вн. сопротивления все ячейки Вы наверное зарядили на 100%? Оно ведь меняется, в понятной зависимости.
