LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 7
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 29.12.24.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ето как? При ГОСТе 230+5%-10% какой инвертор гибридный будет считать НОРМАЛЬНЫМ вход 90 вольтей©?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Воу! Какое прикольное представление о хорошем инверторе. Я не разраб гибридников, но пмСм именно стратегия подмеса наиболее легко и НАДЁЖНО реализуется двойным преобразованием с приоритетизацией источников ЭЭ. Типа от СК макс. отбор, от сети второй уровень приоритета, АкБ- на сладкое. Ну, там плюшки типа ограничения отбора от сети добавляются сразу на раз-2-з! И уж точно 23оВ50Гц±% с THD<5% cpa3y!:victory::super::hello::hndshk:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hanpuмер, в 162-й палате©.
    Если кто-то где-то приемлет сии перлы- voilà, сколько угодно ТАМ пользуйте. Здесь не путайте нам обмякший моск. :hello:
  4. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @Мax94, я уже понял, что вы до слов любите докапываться) :hello:
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Когда кто-то (особенно вновь_прибывший) начинает плодить сущности, туман неясности и прочие чудесные вещи- да, реагирую. @Cerios_Cryptic, Добро пожаловать в мир грамма-наци, физ. величин-наци:pioner: и идиом про сложные технические средства и системы. :hndshk:
  6. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @Мax94, тогда это претензии к продавцам и производителям инверторов и ИБП. Не я эти термины придумал. :)
    У одних это называется "солнечный гибридный инвертор", у других "ИБП с контроллером солнечных панелей". Тоже и про "подмесы - "возможность смешивания источников эл. энергии", режим "подмешивания" в сеть, и т. п...
    А теперь по теме - я правильно понимаю, для подключения АКб 48в100А нужен кабель сечением 35мм2?
  7. Nikolay_smirnof
    Nikolay_smirnof
    Nikolay_smirnof
    в реальности 10-16 мм будет достаточно
  8. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Хм, написали про 16мм, сразу почему то в голову сварочный инвертор пришел. :)]
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что пишут продавцы- вообще повод для нового Нюрнбергского процесса...
    По теме- вопрос опять неполный и ответ любой некорректен.
    Вопрос по_еврейски (то есть встречный)- Вам таки зачем? В контексте что подключать к чему и с какими ТТХ и целями.
    Короче- ток номинальный и алкаемые потери напряжения. Вот тогда ответ МОЖЕТ стать хирургически точным.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вполне.
    Запас по сечению, это уменьшение потерь напряжения и его нагрева.
  11. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
  12. Nikolay_smirnof
    Nikolay_smirnof
    Nikolay_smirnof
    Если 35 мм для 100 ампер, то по дому к розеткам для 20-30 ампер вполне нормально 10-12мм. там расстояние намного больше и потери в разы больше. Запас, так сказать
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    35мм2 купленный на Озоне, может оказаться и < 25мм2 в реале, а может быть не из меди, а омедненым. при этом на 100 довольных отзывов окажется только один, кто понял что кабель лажа. Но общий рейтинг будет все равно высокий и карточки товара.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Открываем документацию на инвертор и видим
    + помним что написал выше, не все 35мм2, что продается на Озоне под видом 35мм2
  15. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Не нужно также забывать что первоначальные рекомендации для какой то конкретной длинны, а далее рекомендуют умножать сечение кабеля для каждого умножения длинны.
