LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 7
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 29.12.24.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Предыдущая часть темы - "LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6".
    Нужны ли, при подсоединения перемычек, шайбы-гровера на кернах аккумуляторов? Кто использует? Чем руководствуется?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Странный вопрос от тебя.
    Мне гровер точно не нужен (в помещении с кондиционированием)
    Абстрактно, на вибростендах (лодках, автодомах и самодвижущихся механизмах ставил бы и сам.
    Хуже не будет, т. к. ток не течет по резьбе, а больше с контакта площадки борна.
    Тут важнее на люминь положить и шину желательно из люминия (при больших токах)
    Все остальное интерпретация на вольную тему
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Специально ни на одной сборке не ставил, даже фугасы LTO от руки протягивал. В основном на внутреннее сопротивление ориентируюсь при затяжке, естественно меру этой затяжки нужно чувствовать. А так приходила посылка с ячейками 13 Ач, так там гайки были в комплекте, уже по принципу граверов с одной стороны в цельном варианте .
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я не ставлю. Но есть те, кто ставит, в надежде, что он всегда поджимает контакт. Хотел послушать ещё доводы.
    У меня настолько дремучие борны, что ток течёт как раз по резьбе ... Штатно шли болты, гровера и шайбы, из нержавейки.
    У меня везде лужёная медь. Покупные наконечники, шины из ПВ-2-16.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот и я сразу же заметил падение напряжения на гроверах и шайбах. было это лет 10 назад ... после их и не пользую.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Гайки без прижима, как у гровера, а с насечками- "противооткатными" или пластиковыми втулками.
    Идея одна, а принцип, ка и результат разный.
    Прижим по усталости металла или самооткручивание гайки (болта), нужно различать причину и соответственно следствие
    п. с.
    зря лезу со стариковскими взглядами, молодежь она то с гугл-образованием ;)
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Можно жить и радоваться :super: что не так
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Да именно они. На той сборке токи снимаемые даже меньше 0.1С максимальные были, даже не задумывался в чём их преимущество или вред .
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Мысль такая - алюминий мягкий металл и со временем "течет", гровер поджимает контакт пяты с шиной.
    Доля лучшего результата можно поставить две! :)
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Из очень большого опыта-практики, по сварочному оборудованию (советские годы), контакты сварочных "шлангов" начинали отгорать именно с гроверов. Делаешь обход, проверяешь оборудование, глядь - а какой нибудь гровер уже малиновый ...
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну кто уже в корпусах покупает батарею, там вообще не известно как там всё организовано с соединениями. Ну а если сам собираешь, то доступ к гайкам всегда есть. Тем кто на больших токах использует не запрещено иногда протяжку делать, только вот надо ли это. Я понимаю когда гровер ставят где момент тряски присутствует, например в автомобилях крепёж соединений .
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Наверное поэтому в инструкции на инвертор картинка с гровером перечеркнута жирным крестом.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @alex_k11, прально, нельзя чтобы гровер в саму шину впивался, речь про гровер через шайбу.
    В любом случае контакт через винт наихудший, должно быть соединение шина - контактная пята, да еще и смазанная спец. пастой.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это что-то меняет в законе Ома?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Спросите у @alex_k11
    Я гроверы использую в качестве пружины и они ошаебины.
