Портал Рехау PSK
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем MaxMaki, 31.12.24.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Кошмар!
    1. Как Вам (и всем непредставителям этого продавца) понять, какие именно артикулы профилей предусмотрены для предложенных изделий? Возможность одна - лезть в каталоги и проверять по армированию (хорошо, что хоть армирование указали). Считаю это неуважением к покупателю.
    2. Конструкция спроектирована абсолютно безграмотно! Делить её следовало на 3 рамы. Импост с армированием V285 (38*20*2 мм) не предусмотрен для нагрузок, возникающих в данном изделии, что приведён к его избыточным прогибам.
    3. Что мешало разделить всю конструкцию на 3 равные части, увеличив ширину портальной створки? Вы попросили не делать шире или Вам заявили, что шире нельзя? В действительности - можно.
    4. Предложенная формула двухкамерных стеклопакетов не верна. Должно быть 6-12-5-12-И5 или на худой конец 6-12-4-12-И6.
  2. MaxMaki
    MaxMaki
    MaxMaki
    2. Их тех специалист (или монтажник) посоветовал разделить на 2 части, мол пусть лучше одна часть будет цельная и изготовлена на заводе, нежели монтажники будут устанавливать на объекте. Только поэтому так решили. Изначально я просил на 3 части - переубедили, я подумал почему бы и нет.
    3. Портальную створку шире не захотел из-за ее громоздкости и нагруженности элементов. Про ширину знаю, что коэффициент высота/ширина - 2,5
    4. Стеклопакет выбран такой, так же для облегчения конструкции. Там в расчете есть даже однокамерный с аргоном.
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    А как у него с сопроматом? ;) Похоже, что не знаком. Зато здорово соображает, как себе облегчить работу. :aga:
    При разделении конструкции на 3 равные рамы ширина портальной створки увеличится не сильно, на 120-130 мм. Даже с правильным двухкамерным стеклопакетом утяжелится на ~10-12 кг. Громоздкой такая сдвижная створка не станет, но с пропорциями сторон 2:1 станет работать даже лучше.
    Понятно. Предлагал монтажник. Чтобы ему было легче тягать пакеты на монтаже. А на прогибы стёкол под нагрузкой ему наплевать: всегда так делали, и в этот раз прокатит. :mad:
    Ну, во-первых, аргон и в двухкамерных стеклопакетах лишним не будет. Во-вторых, Вы готовы к затемнению помещения стеклопакетами, где одновременно присутствуют и мультифункциональное, и энергосберегающее стёкла?
    На фото ниже видна разница в светопропускании в пасмурный день между пустым проёмом и соседним, со стеклопакетом 6МФ-12-4-12-6. Второе стекло с покрытием (энергосберегающим) дополнительно уменьшит инсоляцию помещения. В Ваших краях сколько солнечных дней в году?
  4. MaxMaki
    MaxMaki
    MaxMaki
    Добрый день!
    Поправили на дверные профили (так сказали) и добавили следующие комментарии:
    "Добрый день! Комментарий от тех отдела
    По первому пункту могу пояснить следующее, не рекомендовано делить конструкцию на три части, т. к. соединитель выступает (изображение во вложении, красным выделена выступающая часть)
    И это будет препятствовать расположению направляющих для кареток. При построении створки и глухаря через соединитель, направляющие на раму не устанавливаются, их необходимо будет установить по месту путем подрезания усиленного соединителя. Подрезание соединителя влечет собой нарушение герметизации и возможное промерзание в данном месте.
    Изделие в таком случае будет НЕ гарантийным.
    Фотографию крепления направляющих к конструкции, тоже прикладываю.
    По второму пункту-заполнение изменено.
    По третьему пункту- немного изменено равнение конструкций. На данный момент стеклопакеты рамы через соединитель и стеклопакета в глухой части рамы портала выровнены.
    Четвертый и пятый пункт- рама изменена на раму дверную, в обоих изделиях.
    Сдвижные системы Масо SKB-Z закрыты к продаже. Фурнитурная обвязка осталась без изменений.
    Актуальное коммерческое предложение во вложении."
    Один из монтажников (не заинтересованных, приходил просто настроить окна) кстати мне тоже говорил про кость, которая будет мешаться направляющей, если делить на 3 конструкции.
    Теперь вопрос как же все такие это можно сделать из 3х конструкций :faq:
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот я бы сделал целой конструкцией. А импоста усилил бы накладными пилястрами. Это в вашем варианте кёмерлинга. А так вообще бы в века, использовал статические импоста, широкие.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Бездельники криворукие. Просто не умеют и не хотят так делать. И заставить их нет возможности. Наши монтажники собирают такие конструкции молча, для них такая ситуация - рутина. При нормальном исполнении узла соединения рам через усиленный соединитель никаких проблем с герметичностью не бывает.
    Менять исполнителя на пряморукого и работящего. Или ставить с накладными пилястрами, как Вам посоветовали ранее.
