Портал Рехау PSK
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем MaxMaki, 31.12.24.
  1. MaxMaki
    MaxMaki
    MaxMaki
    Портал Рехау PSK
    Добрый день.
    Имеется дом из газоблока с террасой. Проем выхода на террасу Ш*В 3500*2350мм в чистоте.
    Хочу установить портал рехау psk. Во вложении предварительный расчет. Несколько вопросов:
    1. Достаточно прочная такая конструкция? Надежная? Армирование в 1,5 мм что-то вызывает сомнения.
    2. Сейчас полы еще не залиты. Террасу хочу сделать теплой за счет водяного теплого пола, поэтому вижу порядок работ такой: заливка пола в доме и на террасе (150мм) с укладкой теплого пола, после установка портала. Может возможна обратная последовательность?
    3. Какой должна быть высота портала (высота от плиты фундамента - 2500мм, уровень чистого Пола 150мм, итого высота проема от чистового Пола до верха приема 2350мм) и на каком конкретно этапе его устанавливать: на черновой пол или на чистовой?
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Абсолютно ненадёжная. Во-первых, такую конструкцию следует собирать из 3 отдельных рам с усиленными соединителями между ними. Никаких вертикальных импостов! Во-вторых, в проф. системе Rehau Grazio отсутствуют профили створки, которые допустимо использовать в портальных конструкциях таких размеров, тем более с наружной ламинацией. Если делать из Rehau, то из Delight с рамой 554108, створкой 505180 (а ещё лучше - дверной 505160).
    Низ рамы PSK-портала из Rehau Delight располагается на ~5 мм ниже уровня чистого пола. Напольное покрытие подводится под нижний направляющий рельс, прикрученный к раме. Исходя из этого условия высчитывается и необходимая высота портальной рамы.
    Лучше на черновой, чтобы монтажный шов скрыть в пироге пола.
  3. MaxMaki
    MaxMaki
    MaxMaki
    А в чем конкретно ненадежность, если не затруднит пояснить?
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Если Вам моих комментариев в предыдущем ответе недостаточно или содержащаяся в них информация для Вас незначительна, рекомендую повнимательнее познакомится с аналогичными темами этого раздела. Ранее уже многократно и подробно обсуждались эти проблемы и их последствия.
  5. MaxMaki
    MaxMaki
    MaxMaki
    Ну просто хочется понимать конкретику
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    А я и написал про самую конкретику: неправильный подбор конструкции и профильных материалов в ней. Конкретнее некуда.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Из этого говнища нельзя делать порталы. Почему рехау грацио говнище, полфорума исписано. Вам никто отдельный ответ на опостылевший вопрос, давать не будет.
  8. MaxMaki
    MaxMaki
    MaxMaki
    Всем привет!
    Нужен совет. запросил еще такой вариант остекления выхода на террасу.
    подскажите знающие люди, как такой вариант? цена не намного дешевле портала опять же
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    МРАК! :no:Ошибка на ошибке! :mad: Рисовал (не проектировал!) дилетант, усиленно косящий под специалиста.
    1. Самая простая ошибка. Абсолютно непонятна логика выбора формулы СПД. При таких размерах среднее стекло толщиной 6 мм приносит только вред, бессмысленно утяжеляя стеклопакеты, что особенно критично для створок. Для повышения прочностных характеристик пакетов следовало предложить закалку: 4зак-14-4-14-И4зак.
    2. Отсутствует усиление стыка рам. Без него конструкция будет шататься при закрывании.
    3. Данная конструкция - яркий пример необходимости применения высокой рамы 554108, а не низкого оконного "огрызка" 554008.
    Это дверная конструкция, поэтому лепить её из оконной рамы неразумно. И добавление расширителя 20 мм по всей ширине конструкции это ярко подчёркивает.
    3. Цветные штульповые створки высотой >2220 мм из оконного профиля 554018 да ещё и с армированием толщиной 1,4 мм? И это при том, что Rehau в своих диаграммах чётко информирует о необходимости установки простого армирования 244526 толщиной 2 мм даже в одиночные (не штульповые) створки высотой >1300 мм. В штульповые же высотой >2200 мм необходимо импортное армирование с двойными загибами 244536, не доступное сейчас по причине санкций.
    upload_2025-1-23_9-46-29.png upload_2025-1-23_9-31-5.png upload_2025-1-23_9-32-46.png
    Поэтому в данной конструкции в качестве компромисса ещё можно было бы предложить створки из усиленного профиля 505180 с обязательным вклеиванием в них стеклопакетов. Но и такую комплектацию Rehau одобряет только с усиленным армированием 238570, которое осталось в Европе.
    В связи с описанным выше не остаётся иных доступных вариантов, как предложить створки из дверных профилей 505160 (Z-створка) и 505170 (Т-створка). А в этом случае становится абсолютно логичным предложить и нормальные дверные петли.
    4. Фурнитура. По факту предложены цветные штульповые балконные двери размером 1750*2310 мм в оконной раме, которая будет закреплена между неусиленными стойкам, из оконных створок с армированием толщиной 1,4 мм, без перемычек и без вклеивания стеклопакетов весом ~70 кг, где одна из створок поворотно-откидная.:ogo: Вы согласны, что предложивший такой "подарок" будет жить на этом объекте для ежедневной регулировки предложенной конструкции?
    Вывод. Это не кризис, это ППЦ. :mad: За "смешные" почти 120 т. р.
  10. MaxMaki
    MaxMaki
    MaxMaki
    Спасибо за развернутый ответ! :hello:
  11. MaxMaki
    MaxMaki
    MaxMaki
    И снова здравствуйте!
    Все таки решил сделать портал PSK
    Как посоветовали из разных рам и с усилителями.
    Армирование 2мм. Створку сделал поменьше и стекла 4мм - чтоб полегче было.
    Подскажите по такой конструкции - нормально?
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Что и гарантии сохранятся?
  13. MaxMaki
    MaxMaki
    MaxMaki
    Ну об отсутствии гарантии никто ничего не говорил.
    А что не так с этой конструкцией?
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Портальная створка из профиля оконной створки системы Rehau Grazio. Почему это плохо, я уже писал Вам в этой теме. Похоже, что Вы не читали. Но это уже не мои трудности.
  15. MaxMaki
    MaxMaki
    MaxMaki
    Здравствуйте!
    Я наконец-то послушал вас и решил рассмотреть другой вариант конструкции.
    Подскажите пжл как такой вариант?
    Правда тут уже профиль Kommerling. Профиль вроде как дверной.
    По качеству профиля я так и не понял. Лучше/хуже чем Рехау.
    Заранее благодарен!
