1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Снегоуборщик Рысь
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем петр124, 31.12.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не пробило ! а по мокрому *шьет* (ой не криминальная феня :no:) а про пробой высокого по изолятору свечки. ибо. сухой и теплый он у вас (как говорите) работает без вопросов. На своем вообще свечка ОТКРЫТАЯ над головкой на самом верху. и ничего. Картонкой иногда прикрываю. до капота так руки и не дошли. :aga: и это зимний мотор. :hello:
  2. петр124
    петр124
    петр124
    По катушке освещения кто нибудь подскажет, она отдельная?
    Никогда не вскрывал сей узел:)
    На озоне катушку зажигания заказал, хочу поменять если не удастся победить.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    должна быть отдельная. вас волнует только модуль зажигания (катушка не совсем корректно. ибо там электронный усилитель искры. все в одном блоке). не факт. ноо очень вероятно.
    вы в темноте все таки посмотрите на *троящий* 1 цилиндровый двс :)]:)]:)].те. работающий с перебоями.
  4. петр124
    петр124
    петр124
    Смотрел, ничего не увидел, заехал в небольшую кучу снега и поймал качели.
    Короче снега толком нет чтоб проверить, навалит, если аппарат подведёт, будет очень грустно:(
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У вас же новый на гарантии?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    *качели* не имеют отношения к искрообразованию. первым делом патрубок вентиляции картера на улицу. отверстие в ВФ заглушить. далее посмотреть результат.
  7. петр124
    петр124
    петр124
    Как я буду эту гарантию реализовать, брал на маркетплейсе, можно конечно возврат оформить, а дальше?
    Доставку курьера оплатить, с магазином бодаться за деньги, когда и если перебодаю:) за эту стоимость всё равно ничего уже не приобрести.
    Тем более я столько времени потратил на доводку, одни шайбы под шнек целый вечер заняли.
    И самое главное "барахлит" по гарантии не прокатит, заведут, работает, пришлют обратно, никто в сервисе не будет гонять снегоуборщик по снегу, всё это я давно уже прошел, вот если сломалось, тут проще.
    Да и нравится мне аппарат:) буду дальше мучить, запчасти то копеечные, не та печаль:)
  8. петр124
    петр124
    петр124
    Сегодня снял шланг вентиляции и заглушил отверстие в фильтре, и боюсь сглазить проблем не возникало, опять же повторюсь снега нет, немного накидал и попробовал, нагрузку берёт:)
    Спасибо всем за помощь!
    Надеюсь пока больше не потребуется:)
    Странно что ранее с этим не сталкивался хотя пользовал и мотоблок зимой, и мотопса.
    Масло SJ нормально будет?
    Допуски староваты.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    для этой техники - главное что бы было :)].а по поводу качелей - Вроде опыт у вас есть. - Может подачу поменьше ? и центробежник перестанет *качать* обороты?
  10. петр124
    петр124
    петр124
    Опыт, опыту рознь, напишите подробнее.
    Пока качелей нет но на будущее.
    Приобрел масло kixx 5-30.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы даете (допустим) подачу в полный ковш. и по высоте ковша. Мощности двигателя тупо не хватает все это перекидать и обороты падают. Центробежный регулятор их ес-но поднимает (это его работа) и вроде как качели. но все норм. при этом ! Ф вот если он у вас БЕЗ НАГРУЗКИ качает обороты - это не дело.
  12. петр124
    петр124
    петр124
    Принцип работы регулятора я знаю, я думал вы предлагаете как его регулировать при возникновении качелей.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    его настоятельно. не надо трогать. если у вас качели оборотов в работе без нагрузки - либо по топливу (конденсат/недостаток) либо увеличить обороты натяжением пружины.
  14. петр124
    петр124
    петр124
    Хочу залить такое масло, ранее никогда им не пользовался.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на нем и машины прекрасно ездят :)].
