Черновая стяжка, теплый электрический пол. 25м2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Владислав_161, 30.12.24.
  1. Владислав_161
    Владислав_161
    Владислав_161
    Здравствуйте, приобрел себе недвижимость, начал с ремонта летней кухни (под кухней подвал, сама кухня плитах, сами плиты ниже уровня земли на 30-35см), изначально было две комнаты, деревянные полы, все это убрал, хочу сделать стяжку, планирую керамзит фракции 5-10мм высотой 20см, цпс 10мм,теплый пол элект.,наливной пол 10-15мм и финишное чистовое покрытие, мож кто подскажет правильная схема ли, обязательно чистовое покрытие должно быть на уровне с землей? П. с в этой сфере пока новичок, буду благодарен любым советам.
    1735578860280.jpg 1735578882151.jpg 1735578860252.jpg 1735578860246.jpg Безымянный.png
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Владислав_161, а подвал для чего? Если для хранения припасов, то теплые полы нежелательны, жарко припасам будет.
  3. Владислав_161
    Владислав_161
    Владислав_161
    Подвал не особо интересует, есть второй подвал еще.
  4. Владислав_161
    Владислав_161
    Владислав_161
    Всем привет, делаю стяжку, комната 25 кв. м, схема пирога такая, подвал-плиты-300мм керамзита 10-20 фракции, дальше остается 100 мм чтобы выйти на нужный уровень, подскажите как лучше сделать, сразу цпс 100 мм заливать или 30-40мм эппс+50-60мм цпс.
    керамзит выровнял, утрамбовал и залил цементным раствором. Есть фибра и сетка, стоит все в кучу, или можно чем-то одним обойтись. Заранее спасибо,
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Кто то может внятно объяснить как укладывать на плитное основание электирчески полв фольге, и сверху накрыть ламинатом и тп? Например такой Ультратонкий греющий мат IQ LAMINATE MAT? Вопрос в подложке и проминаемости эл. проводников.
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Мощность 150 Вт/м² не вписывается в допустимое ограничение для ламината. Поэтому внятных объяснений не будет, они не созданы друг для друга.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А какое у Ламината ограничение? и откуда данная цифра? Просвятите плиз!
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Тыц
  9. Danilke56
    Danilke56
    Danilke56
    Всем здравствуйте, подскажите люди добрые, дом из бруса пирог из чернового пола пенопласт см 20, сверху доски, хочу уложить пароизоляцию, сверху положить гвлв, кнауф супер пол 20мм, покрыть его гидроизоляционной мастикой, положить эл. пол, залить его наливным полом и положить плитку, вопрос в следующем по периметру демферная лета, примыкает к стене, стена из бруса, я так понимаю лента должна заходить на наливной пол, а как быть с гидроизоляцией её же нельзя наносить на демферную ленту, как мне быть в этой ситуации ?
