Протерм пантера 25ктв, давление скачет
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем fle4er, 30.12.24.
  1. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Добрый день. Пантера 25 ктв, 6 радиаторов (пол дома пока запущено), примерно 20 литров теплоносителя.
    Давление 1.2 при запуске насоса становится 1.4, при прогреве теплоносителя (дистиллированная вода) с 50 до 70. становится 1.6
    Далее постепенно возвращается к 1.2 и по новой. Это нормальная работа котла?
    котел новый, но лежал 2 года дома в коробке.
    Перед заполнением, накачивал рб до 1бара
    В нем давление было, но мало, 1 раз чуть пшыкнуло и все.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  3. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Когда все исправно, давление должно быть четко в одном состоянии на всех режимах? Или у всех так скачет в процессе нагрева и работы насоса?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Летом еще раз проверьте. Если сейчас лезть нет желания.
    Не всегда. При включении насоса, может подняться, и потом при нагреве тоже должно подняться.
    Не жалеете Вы свое оборудование...
  5. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Обьсните пожалуйста? Я наоборот считал это самым простым и правильным способом. Денег на жидкость не жалко, чем она лучше для оборудования?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дистилят - мертвая вода. Вы лису, в курятник запустили. Ну теперь то уж все перемололось и вода взяла из металла все, что ей нужно. Менять не стоит.
    Прыжки по давлению терпимые, но летом РБ все равно ревизию делать.
