Правильная труба для Булерьяна
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Tigra, 16.03.10.
  1. Tigra
    Tigra
    Tigra
    Одесса
    Так каковы же характеристики правильной трубы для Булерьяна? Никак не могу найти однозначного ответа.
    Попробую перечислить, так сказать, переменные:
    1. Материал. Тут вроде ясно - нержавейка.
    2. Толщина стенки - насколько я понимаю, лучше всего 1 мм - тоньше нельзя, но лучше чтобы была именно 1 мм, чтобы быстро прогревалась.
    3. Цельнолитая или с продольным швом? Цельнолитая вроде бы однозначно лучше, но насколько сильно хуже, если шов есть? Вроде бы также существуют различные типы швов, чем они отличаются и какой лучше, какие приемлемы для булерьяна?
    4. Цельная в длину или состоящая из секций? Логично что цельная лучше, но насколько это существенно?
    5. Если из секций - то какие способы соединения секций приемлемы? Сварка вроде бы хуже, соединение как из конструктора (одна труба вставляется в другую) - лучше. Опять же, можно соединять "на конденсат" или "на дым" - о чём на данном форуме сломано немало копий.
    Просветите, пожалуйста! Насколько верны эти представления? Чем чреваты отступления от лучших вариантов по каждому из параметров?
    Главные камни преткновения для меня:
    - Хорошо бы, конечно, цельную трубу, но такие доступны с толщиной стенки от 3 мм (тяжёлые, дорогие), их тяжело везти и устанавливать. Собрать из конструктора однозначно легче.
    - Все найденные мной "конструкторы" имеют шов. Незадача.
  2. Tinsmith
    Tinsmith
    Tinsmith
    Моск. Обл. Пушкино
    1. Сталь должна иметь высокий уровень жаро- и кислотоустойчивости. Можно использовать для печей с дровяным топливом более дешевую AISI 304 но она не должна быть меньше 1 мм. В более серьёзном дымоходе используют сталь AISI 316, так как эта сталь более кислотоустойчивая.
    Я бы посоветовал сварную, сплошным швом, или фальцевую. Только не контачной сваркой.
    Собирать лучше секциями, но рабочая труба должна быть метровая а внешняя немного ниже рабочей. Это обуславливается тем, что при монтаже вам будет легче набивать утеплитель и есть всегда возможность загерметизировать стык рабочей трубы.
    Наружная труба изготавливается из любой стали и может быть зеркальной, матовой или покрашенной в выбранный вами цвете. Из дорогих вариантов изготовления трубы дымохода , это медь, латунь. А так же эконом-вариант - труба из оцинкованного железа.
    Сторону внешнего кожуха я бы для себя сделал не менее 100 мм. Это пожаробезопастней и уход от возможного конденсата.
    Трубы надо ставить по конденсату(верхняя труба “папа”), а внешний кожух по воде.
    А самое главное, чтобы все проходы будь то через стену, потолок или кровлю должны быть соблюдены П.П.Б. В этих узлах чаще всего происходят возгорания.
    Удачи вам.:)]
  3. Tigra
    Tigra
    Tigra
    Одесса
    Что скажете о стали марки DIN 1.4404(00X17H14M2)?
    По поводу шва в магазине сказали "лазерная сварка", подходит ли такое?
  4. Tigra
    Tigra
    Tigra
    Одесса
    Ага, погуглил - DIN 1.4404 это вроде бы то же самое, что AISI 316 L, то есть, должно быть, хорошая сталь.
    Осталось разобраться, хороша ли "лазерная сварка".
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Себе брал в специализированной фирме труба двойная с утеплением внутри цельносварная с ктройником на конденсат и типа флюгером 5,3м вверх и 1 метр голой по горизонту. Запускал один раз тяга нормальная. Вопрос к спецам. Буллериан немного(три года) полежал без дела и чуть местами поржавел.Чем его покрасить после обработки кислотой?Черным что б был. И при запуске чуть попахивало горелым толи пыль выгорала то ли краска? Вопрос как долго попахивать будет?
  6. akarp
    akarp
    akarp
    Есть специальная высокотемпературная эмаль. Продается в маленьких баночках, ее легко найти в магазинах торгующих отопительным оборудованием.
  7. romashibaev
    romashibaev
    romashibaev
    Ярославль
    О Боже!
    Вы трубу к булерьяну делайте...? точно? А то мне кажется зенитную пушку или коллайдер.) Обекновенные Сэндвич трубы из нержавейки (с любым швом), собираете как конструктор на термогерметик, в перекрытиях делайте противопожарную разделку, на 2ом этаже обворачиваете фальгированным утеплителем по принципу теплотрассы ( и в короб если 2ой этаж жилой). На крыше всем известный мастер-флэш, на пол метра от конька, и чем меньше труба на улице, тем меньше конденсат, для этого по возможности трубу ближе к коньку. Удачи.
    П.С. Проверено опытом. И прогревайте не трубу и улицу, а "булик", для чего поиграйте с тягой при помощи задвижки. Дым должен не попадать в дом, но и в трубу не должен вылетать со звуком реактивного двигателя (гулом).
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В фирме по продаже насчет герметиков(задал вопрос на предмет покупки) сказали просто - Не парьтесь, в трубе специальный стыковочный шов, а насчет микрощелей так все зарастет при первой же протопке. Топил один раз вроде ничего не сифонило.
  9. romashibaev
    romashibaev
    romashibaev
    Ярославль
    ) а как должно сифонить? Огнём как из подожжёного дихлофоса? Огонь в трубу то иногда не хочет идти...
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Я имел ввиду отсутствие запахов горения из-за зазоров менее милиметра, насколько менее не знаю. Зрительно стык идеальный.
  11. Sergiys
    Sergiys
    Sergiys
    Здравствуйте! По поводу трубы, сендвича, конденсата - а если при разборке старой кирпичной печи оставить старую кирпичную трубу на чердаке, и через неё (внутри неё) пустить трубу от Булерьяна, конечно же при условии, что диаметры труб подойдут, как думаете - прокатит такой вариант теплоизоляции или всё же нет!?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Судя по Вашим смешкам Вы всамом деле не представляете серьёзности и опасности которые в себе таит неправильный дымоход и корявый монтаж!
    Что за глупость относительно шва любого?
    Что даже на точечной сварке подойдет, или соединенный клёпками с промазкой силиконовым герметиком?
    Вы вообще в курсе требований нормативов относительно огнестойкости, жаростойкости, стойкости к кислотам и влаге?
    Я бы не сказал, что вы всё написали не правильно, но сумбур и сумятица - на лицо!
    Почитайте пожалуйста данный форум и книги по печному делу, тогда сможете избежать многих проблемм!
    Убедительная просьба писать грамотно и относиться серьёзней!
    Люди спрашивают о вещах которые на прямую угрожают их жизням и имуществу.
    А вы тут чепухой болтаете.
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Никакой чепухой он не болтает и не надо утрировать до "точечной сварки". Вы нередко утрируете, я уже сталкивался. Товарищ все верно сказал, и про проход перекрытия, и про сэндвич. А что, разве на рынках трубы с точечной сваркой продаются?:)] Товарищ имел в виду, что швы на продажных трубах, все же, не совсем идиоты делают.
    Какая сумбурность у него-то? Все подряд и последовательно перечислено. Только муть не наведена для важности.
    Остальное все, типа насчет "кислотостойкости и влагостойкости", должно быть проверено, чего наверняка и нет. Кто сравнивал то? Небось, одна реклама, как с БАДами. Из головы выдуманными.
    Многие здесь, смотрю, меломаны. Как не раз подтверждаемое: когда в пузырек от шанели по-тихому наливают "Красную Москву", то многие меломаны говорят: вот, настоящая вещь сразу чувствуется!
    Трубы им в 3 мм толщиной, да цельные...:)]
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не редко вступаете в полемику относительно простоты выполнения монтажа дымоходов...
    Если бы всё так было просто не горело б столько домов и бань от криворукости монтеров!
    Дымоход смонтировать Вам не в пузырьки - пер... ть!
    А гораздо проще! :super:
    Себе что угодно и куда угодно :aga: вставляйте!
    А вот заказчику - не нужно! Не стоит из-за собственной тупости жизни людские губить и самому на нарах пайку жевать!
    Свобода всегда приятней! ::
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Не пойму вашего спора. Труба заводская сендвич однозначно. По принципу - ВЗЯЛ -ГОРЯ НЕ ВИДАЛ. Остальное колхозное исполнение не годится когда на кону жизнь. Твоя или человека,которому устанавливаешь.
