Вентиляция кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Gendes, 30.12.24.
  1. Gendes
    Gendes
    Gendes
    Вентиляция кровли
    Добрый день.
    Проектируется одноэтажный дом в МО. Условно дом разбит на три части:
    - по середине планируется кухня-гостиная с треугольными потолками во всю высоту с утепленной двускатной крышей;
    - две другие части расположены с противоположных сторон гостиной. Будут иметь потолки около 3м и холодный чердак. Крыша также двускатная, только перпендикулярна крыше гостиной.
    Получается, что крыша гостиной частично вентилируется воздухом с улицы, а частично находится на чердаке боковых помещений. Приложил примерную схему стропильной системы: под желтыми стропилами гостиная с утепленной кровлей, под оранжевыми холодный чердак.
    Можно ли так делать? Достаточно будет вентиляции из чердачного помещения для вентиляции кровли гостиной, например, если с двух сторон во фронтонах сделать окна/вентиляционные окна для притока воздуха?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Да. Но приток воздуха кроме окон во фронтонах должен быть и через карнизы, чтобы не образовывать застойных карманов. Стоит обратить внимание на нагрузку на стропила в ендове. Я подобные крыши, без ендовного бруса, делал на юге, а в Московской провинции только один раз и то линия ендовы около 3.5 м. Т. е. нагрузка на стропила не шибко большая. В вашем случае линия ендовы как бы не 7 метров. Нужно просчитать стропила в этом месте. Может быть, стоит воткнуть ендовный брус из лвл.
    Треугольный потолок без горизонтальных балок, выступающих как затяжки стропил, предполагает либо несущий конёк либо стены, способные выдержать распор от стропил. Как сейчас любят стены из рыхлого песка с цементом в 40 см толщиной не выдержат распор даже с армопоясом.
