Нужен совет по теплому полу
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем NikolaS_P, 30.12.24.
  1. NikolaS_P
    NikolaS_P
    NikolaS_P
    Друзья, добрый день !
    - Есть проект теплого пола на частный дом в Краснодаре. У дома есть открытая терраса и выход к бассейну.
    - При проектировании отопления дома террасу обогревать не планировали (так как она открытая), однако сейчас появилась идея все же сделать ее подогреваемой на случай отдыха у бассейна зимой (бассейн открытого типа с постоянным подогревом). Мысль такая, что хочется босиком из бассейна выходить на террасу, где пол теплый + так как терраса открыта то неизбежно будет попадать дождь, снег...соотвественно, чтобы всегда все было сухо хочу вывести контур теплого пола из дома.
    Изначально планировалось отопление только теплым полом, но по теплорасчету нужен 1 радиатор в дальней спальне в самую холодную пятидневку. С проектом решили на всякий случай радиатор сделать.
    Сейчас идея такая:
    - контур радиатора убрать и вывести трубы на контур обогрева террасы.
    - главный вопрос в том, что при выводе контура на террасу появляется риск заморозки контура в случае мороза, т. к теплоноситель - вода. В идеале мне много не надо, чтобы терраса была прогрета градусов до +10-15
    Изначально думал кинуть греющий кабель но электричество не бесплатное)
    В общем прошу подсказку как лучше реализовать обогреть пол на террасе.
    PS. думал даже кинуть контур от бассейна, чтобы террасу обогревать водой для бассейна. Этот вариант тоже рассматриваю
    Проект приложил если кому интересно
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @NikolaS_P, Про снеготайки почитайте. Но в них через теплообменник антифриз используют.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Интересное кино
    а терраса нет
    но выше сказали правильно - вторичный и антифриз.
  4. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    В "Проекте" нет тепловых нагрузок подогрева бассейна и дорожки к нему.
    Хватит ли мощности котлов? Если их добавить.
    В "Проекте" отсутствует раздел канализации.
    В некоторых местах будет пересечение труб отопления и водоснабжения, вот в этих и надо делать разрезы. И не забыть добавить трубы канализации.
    Может проще навес сделать, и от Солнца защитит.
    А газ? Какие Тарифы на газ и э/энергию у Вас?
    В качестве совета.
    Рассмотрите возможность применения ВИЭ, СК и СП.
    В Вашем регионе это актуально. И затраты на эксплуатацию снизит существенно.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Просто подумалось в Краснодаре, а просто полиуретановые коврики хоть на всю веранду, они теплые, не мерзнут, мыть легко, платить - только купить.
