Navien deluxe c plus coaxial большой расход газа
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sus256, 29.12.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Значит, большие теплопотери дома. Котел модулирует пламя и обеспечивает обогрев дома, не отключаясь совсем, идеальный вариант.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А это вам как-то создаёт дискомфорт? А пробобуйте например поставить 55°? Если так и будет максимум 49,5,как и сейчас, то значит котёл не вытягивает ваши теплопотери, но если при уставке в 55° будет например держать 53,5-54,5°,то значит всё нормально, не забивайте голову.
    Например на моем котле в моей СО если ставлю 40°,то может и до 46 доходить и только потом отключаться, а если ставлю 55°,то в основном старается держать 55° и больше не поднимает.
  3. Sus256
    Sus256
    Sus256
    Понял, но если он держит 55 градусов, то и счетчик мотать будет сильно, как бы котел должен включится, нагреется и стоять остывать. То биш батареи (радиаторы) не должны быть постоянно горячими в доме, иначе будет сухой воздух
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А если выключить котел - то счетчик совсем не будет мотать, проверено.
  5. Sus256
    Sus256
    Sus256
    Но это ведь не нормальная работа котла
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не нормальная, а отличная, тут соглашусь.
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если вы желаете чтоб в доме было не постоянно тепло то ваш вариант подходит)
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сухость воздуха абсолютно не зависит от температуры батарей. Относительная влажность воздуха зависит от абсолютного содержания молекул воды в воздухе и температуры воздуха. Эти два параметра напрямую не зависят от температуры батарей, а только от того, как хорошо ваши батареи, вернее вся система отопления, греет.
    Объем потребленного газа зависит исключительно от теплопотерь вашего дома, и не зависит от того, дискретно или постоянно работает котел.
    Хотите экономить? Снижайте температуру в доме. Только не экономьте на проветривании, а то можно превратить дом в нечто нежизненноспособное.
  9. Sus256
    Sus256
    Sus256
    Замерил давление газа в нормальной работе при установленных 50 градусах, держит 49 градусов, а на манометре 5.5мбар, как бы давление не минимальное, потребление приличное.
    Или для этих котлов норма быть всегда в работе?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Котлы с модуляцией умеют убавлять пламя. Как на газ плите примерно. Вы же когда что-то варите, регулируете пламя конфорки так, чтоб и кипело, но и не сильно кипело. Вот и котел примерно так. Если на минимуме пламени все равно идет перегрев теплоносителя выше заданного, то тогда отключение.
  11. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Запустили отопление в только построенное доме?
    Нормальный расход при таких то теплопотерях - это столько влаги нужно испарить.
    Когда в моем доме запустили отопление (февраль 22 года) за 2 месяца накрутило 1800 кубов.
    Как всё просохнет - расход придет в норму
  12. sanya7681
    sanya7681
    sanya7681
    Rybinsk
    Правильно было сказано в последнем сообщении. Еще дополню инфу. Что если дом полностью отстроился не за 1 календарный год, а коробка без окон, дверей, крыши уходила в зиму, то он может полноценно просохнуть только ко 2-му отопительному сезону при условии жаркого и сухого лета. Так что 1000 кубов - это не так много на данном этапе.
