УЗО и духовой шкаф - странная проблема
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем i_kzn, 29.12.24.
  1. i_kzn
    i_kzn
    i_kzn
    Здравствуйте,
    У меня на кухне есть духовой шкаф, который не всегда, но бывает что при работе выбивает УЗО квартиры.
    Автомат, проводка, УЗО, духовка все новое - больше ни с чем проблем в квартире нет. Сначала думали брак духовки, но отвезли в сервис, там проверили, сказали что все в норме у вас УЗО кривое, меняйте.
    И сегодня я автомат на духовку вообще выключил, выключил ее из сети (вилка вытащены из розетки), и когда начал доставать духовку из пенала почему-то опять выключился УЗО - что меня сильно удивило, можно было конечно сказать что совпадение, но УЗО в квартире выбивало за 3 года раза 4 и всегда это было когда работала духовка (примерно через 30-40 минут работы). А здесь духовка и выключена была, и вообще автомат даже был отключен на эту розетку.
    Подскажите почему так и что делать?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @i_kzn,
    УЗО поменяли?
    На фото - тяп-ляпство в монтаже...
    У Вас там есть и УЗО и диф. автоматы. Кого выбивает?
    Может просто КЗ где-то?
  3. i_kzn
    i_kzn
    i_kzn
    Тяп-ляпство в монтаже духовки или УЗО? У духовки это я нечаянно сломал крепления когда вытаскивал его из пенала.
    УЗО не меняли, автомат не выбивает, отключается именно УЗО (серый рубильник)
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Кто вам точно скажет без приборов... Автомат одинарный (однополюсный) на духовку? В цепи УЗО утечки близкие к пределу срабатывания. Нагрев и шевеление элементов подключения (плохой контакт и с подкорачивание нейтрали с землей.).
  5. big_berry
    big_berry
    big_berry
    А кто сказал, что УЗО срабатывает именно из-за духовки? У меня в частном доме было 2 причины выбивания УЗО:
    1. Сильная гроза непосредственно рядом с домом могла приводить к выбиванию УЗО. За год было 2-3 срабатывания.
    2. Утечка возникла в сухом подвале дома через несколько лет непосредственно в проводе, ведущему к розетке. Сам виноват, надо было использовать кабель ВВГ, а я тогда для этой розетки использовал какой-то другой медный провод в двойной изоляции, который не рассчитан на монтаж внутри стены. Вылечилось отключением "неправильного" провода к розетке в распаечной коробке.
  6. jonny241
    jonny241
    jonny241
    Замените УЗО на ДиФ и на меньший ток, вилка вообще до 16А, так какие 63А на УЗО. А выбивает скорее всего либо перепутаны ноль с землёй или кривое УЗО
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Подниму старенькую тему...привлекло уж очень похожее название...
    готовится блюдо в духовке, по окончанию приготовления и выключении духовки, тоже выбивает УЗО, выбивает не всегда, все никак не мог понять причину, выбивает именно в момент выключения духовки...
    не прошло и 3 года, крякнула все таки духовка, точнее сгорел процессор на плате управления...сам процессор под заказ из москвы 4500-5000, прошивка, работа, выезд итого 10000
    мастер предложил вариант забить на плату, и сделать духовку просто механической за 5000
    как то так...)
  8. jonny241
    jonny241
    jonny241
    забавная тема про сделать по другому, два рубильника и таймер от стиралки что ли. Действительно, зачем понапихали дряни всякой ненужной, что часов что ли нет отдельно.)
