Установка опоры под коньковую балку
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем apmmap, 29.12.24.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    ... прошло почти 2 недели, видно визуально, балка почти высохла)
    Подтянул гайки, и убрал ее в пол.
    Обстрогал и отшлифовал опору.
    Возник вопрос, а опору принято обрабатывать, если она внутри помещения? Например бесцветным покрытием типа акватекс?
    Когда стогал, жучок какой-то вылетел из нее)
    Или может ее еще дополнительно потом обшить гипсокартоном и покрасить, а то сучков что-то много на ней непреглядных?
    20250214_205239.jpg 20250214_205005.jpg 20250214_204942.jpg 20250214_145736.jpg
  2. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Установил опору. В итоге столб совсем не мешает, и проход есть с обоих его сторон.
    Единственное, крайние доски расплющило от нагрузки, что и до того не маленькие швы, стали еще больше.
    Чтобы предотвратить дальнейшее отплющевание крайних досок, куплю саморезы на 120-140 см. и длинное сверло, и на кручу саморезов от души. А внизу столб пробью еще гвоздями к балке.
    Столб обработал бесцветной пропиткой.
    Поддомкратить удалось всего на 4 мм, далее сил крутить автомобильный домкрат не хватало, но вроде и этого уже за глаза.
    з. ы. если что неправильно сделано, то еще пока не начал зашивать потолок, можно и переделать)
    20250216_134534.jpg 20250216_134419.jpg 20250216_134359.jpg 20250215_204527.jpg 20250215_204508.jpg 20250215_204432.jpg
