Глину в землю
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем green2588, 29.12.24.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Глину в землю
    Добрый.
    Не знаю верно ли ветку выбрал на форуме.
    Вопрос назрел такой.
    Был выбран грунт из под котлована, глина чистая и суглинок.
    Вода после дождя на данном участке до стройки просто стояла и впитывалась тоже.
    Так вот грунт лишний будет возможность «размазать» бобкэтом на гуслях по всему участку.
    Беда в том что я опять сделаю как было до выемки котлована - глина буде сверху как водоупор и любая верховодка с соседних участков, дождь, снеготаяние - все будет сверху хлюпать.
    Покритикуйте и посоветуйте верно ли мыслю?
    Придумал такое - где земля (суглинок / глина сверху еще не тронута) это где-то 30см как раз таки плодородка якобы.- засыпать песком слой и пройтись типо культиватором.
    Тем самым песок вмешается в глину и суглинок и вода начнет этот верхний тяжелый глинистый слой проходить и уходить дальше. Такое сработает ?
    Потом сверху бобкет размазывает остальное с просвпкой песком и опять культиватор. Так я победю» эту воду на верхнем слое своей земли ?
    Есть у кого мысли что можно еще сделать максимально бюджетно (грунт нет возможности вывезти)
  2. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Если есть песок, то может попробовать не однородными слоями сыпать, а как бы делая "зебру" - узкие песчаные каналы дренажные между широких глиняных?
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Воду поверхностную по любому нужно уводить с участка, для этого вам нужно сделать такую поверхность участка, чтобы был уклон 2 см на метр не менее, тогда глина на участке уже не страшна, вода будет стекать ниже, а уже там сделать или пруд или ещё что подобное, и лучше отводить дальше.
    Обычно на подобных глинистых участках есть 20...40 см плодородки, затем идёт глина, потом может быть песок и первый водоносный горизонт на глубине 2...3 метра.
    И если у вас участок корытом на плато, или на впадине (не на склоне), то тогда вода будет в этом корыте из глины (ну для пруда это отличный вариант, да). Решение - пробить глину с одного края корыта и отвести из него.
    Вам нужно делать схему и геологию (разрез), затем смотреть и выбрать нужное решение.
  4. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Почему именно 2 см/метра? Я понимаю обоснованность такого уклона для канальи д110мм...
    Почему не 2 см на 10 (20) метров?
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Не знаю точно, но некий уклон нужен, нуна спросить интернет. Но чем больше, тем надежнее.
    У меня участок например на 60 метров длины имеет разность высоты 2 метра, то есть это уклон 3 см на метр, но я не сказал бы что заметный, но вода стекает неплохо.
  6. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    чем больше уклон, тем более вероятна эрозия почвы
    Естественного уклона не видно, пока не начинаешь благоустройство участка - забор, дорожки
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Согласен. 2 см на метр уклон на мой взгляд самый идеальный. И вода стекает, и эрозии нет (особенно если трава растёт), и забор кажется ровным.
