Включение газового котла при низкой температуре в помещении
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем wasprus, 26.12.24.
  1. wasprus
    wasprus
    wasprus
    Всем привет! Делаю систему отопления в деревенском доме, и возник вопрос: что будет, если включать газовый котел, при достаточно низкой температуре в помещении - примерно +3, +5 градусов (если приехать, например, в ноябре).
    Система выбрана лучевая: одноконтурный котел Baxi ECO FOUR 1.14 F, коллектор с вентилями, 16я труба металлопластик, 7 панельных радиаторов и полотенцесушитель. Дом маленький, длина самого длинного луча - метров 10-12 максимум, короткого - метра 3 (ну и от котла до коллектора, несколько метров). Заливать буду пропиленгликоль (знаю что плохо, но это вынужденная мера, так как всю зиму топить дом нет смысла - по выходным никто не ездит). Начитался про плохую текучесть гликолей при низких температурах, и как следствие, возможный перегрев антифриза в теплообменнике, нагар, его разложение и тд.
    Обоснованы ли мои опасения? Есть мысль, сделать под котлом, байпас с краном, между подачей и обраткой. Кран можно будет открывать, при низкой температуре в помещении, и постепенно прикрывать при прогреве котла. Можно и с трехходовым термостатом на байпасе заморочиться, но это уже нюансы.
    Есть ли смысл делать такую (или какую-то еще) доработку системы, или я вообще зря беспокоюсь, за "холодные запуски" отопления? При какой минимальной температуре в доме, запуск системы с антифризом, будет безопасным для "здоровья" котла?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ничего не будет. Вернее, будет всё хорошо.
    Думаю, не стоит запускать котёл со всей дури на антифризе при ниже -10. Либо очень по чуть чуть, на малой мощности. А уж если совсем всё в инее, то лучше предварительно чуток погреть дом печью (камином) или напольными нагревателями. К слову, это полезно и для самого дома, особенно если он условно "кирпичный" и его наполняющего барахла. Слишком стремительный нагрев с глубокого минуса вреден для всего.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я вот не понимаю прикола, есть дешёвый магистраальный газ, есть маленький дом, нахера такая экономия на спичках? Я понимаю, электрокотел, пропиленгликоль, который потом надо будет ещё периодически менять. Залейте обычную воду, подключите комнатный термостат, и пусть условно он греет дом 10-15°,думаю от потраченных пару тысяч руб за зиму не обеднеете, зато и дому будет хорошо и системе отопления, а эта такая какаха, ваш гликоль, ещё пожалеете, что с ним вообще связались.
  4. wasprus
    wasprus
    wasprus
    Спасибо тем, кто отозвался. Но очень прошу, пожалуйста! Отвечайте по сути вопроса. Гликоль не мой. Я вынужден его использовать. Я в курсе, насколько вода лучше, и что у котла есть дежурный режим.
  5. wasprus
    wasprus
    wasprus
    Полгода в доме никто не живёт. Если котёл по какой-то причине остановится, это будет вовсе не стоимость спичек
  6. wasprus
    wasprus
    wasprus
    Да, конечно, если уж и придется запускать отопление при минусах, есть печка, можно протопить. Просто хотелось узнать, нужно ли устраивать "малый контур прогрева" для включения, условно от нуля до +10, при наличии антифриза в системе.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если никто не будет ездить - зачем запускать котел ?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А какая разница, ваш гликоль, или нет? Кто-то вынуждает его лить?
    И всё равно не понятно, зачем вообще нужно было проводить газ, если вы бываете в доме два раза в год? Обычно такие заморочки люди делают, если нет дешёвого газового отопления, потому что например в моем случае газ стоит почти в 10 раз дешевле эл-ва,да и дом большой, просто эл-вом и не особо обогреешь, и без трусов останешься, а поддерживать положительную температуру даже мой дом вышло бы недорого, если яза весь год при ПМЖ отдаю тысяч 25, а тподдерживая градусов 5-10,отдал бы менее 10 тыс руб, не думаю, что это много для 200 квм, а если дом маленький, что там пытаться выкраивать, ставишь термостат с Вай-фаем и в любой момент будешь понимать, работпет котел, или нет, можешь прибавлять/убавлять температуру, конда надо. Простаивать котлу по полгода без работы не думаю, что это хорошо.
  9. wasprus
    wasprus
    wasprus
    Нет проблем, отвечаю развернуто.
    Я бываю на даче, с апреля по начало ноября, причем по 2-4 дня каждую неделю. В апреле, мае, сентябре, октябре - в доме от +5 до + 18ти. Это средняя полоса, не Кубань или Сочи. Печку каждый раз (25 лет уже), протапливать устал, равно как и покупать дрова, баллонный газ. Хочется дожить остаток жизни, в относительно комфортных условиях, и я готов за это заплатить. Возможно, в будущем, когда все доведется до ума, котел будет непрерывно работать весь этот период, а в глухозимье, в ближайшие годы, вероятно, не будет - пенсия светит не скоро.
    Вопрос возник от того, что я не имею опыта эксплуатации такого оборудования. Чем глубже осень, тем реже приезжаю. И не имею желания испортить, к примеру, теплообменник, поленившись сделать (действительно копеечную) доработку. Надеюсь, на ваши вопросы ответил.
    Нужно ли при вышеописанной системе с антифризом, делать ручной/автоматический байпас, или как-либо еще ее доработать, при условии периодического включения отопления в весенне-осенний период (от 0 до + 10 в помещении)?
  10. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    У нас так же не жилой дом. И жить не планируем. Приезжаем наездами. Раз в 3 недели можем, могу и 2 раза в неделю приехать, по работе в деревню. В системе - вода. Первый год 2021 отапливались электрическим котлом. В самый лютый месяц платили 15000 руб. (дом 144 кв. м.), с 2022 - газ, самый холодный месяц - 4000 руб.
    @Gri-Fon прав, есть газ, возможно поддерживать минимальную температуру. Установить контролирующие устройства и быть спокойными. Да есть погрешность, я каждый день захожу в приложение и проверяю температуру в доме (хотя приложение само позвонит, в случае отклонений). Но постоянные перепады от замерзания и прогрева, намного хуже.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Все ваши задумки не стоят замерзшего сифона с водой в раковине и воды в унитазе (если не яма во дворе)
    У котла есть антизаморозка-при понижении температуры ниже 5-8 град включается сам и греет до 30 град. Для контроля ставьте удаленный контроль.
    Если не запустится-будете понимать, что надо срочно ехать...
    Про незамерзайку потом будете жалеть, учитывая цены на запчасти...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    20 мм минимум готовьтесь делать. Потому как субстанция плохо двигается по трубам.
    Инструкцию откройте. Узнайте что такое *функция защиты от замерзания*. Может и вопрос рассосется...
  13. wasprus
    wasprus
    wasprus
    Вода в ноябре сливается полностью, за десятилетия процесс отработан до мелочей.
  14. wasprus
    wasprus
    wasprus
    Посмотрев на реальные заужения в клапанах радиаторов, коллектора, фитингах и тд, смысла в замене 16 на 20, не увидел. Поставлю, скорее всего, на байпас дюймовый термоклапан (там заужение выходит незначительное, с разницей на 1/4 от 20й трубы) ,термоголову с выносным датчиком на 20 градусов к трубе, и пусть гоняет по кругу, пока не прогреется. Думаете, при нуле градусов, не протолкнет постепенно? Трассы как я уже писал, короткие.
  15. wasprus
    wasprus
    wasprus
    Спасибо, я уже открывал и даже прочитал. К сожалению, там нет функции "защита от отключения газа и электричества", и функцию телепорта к котлу при его аварии, пока не разработали. ИБП проблему возможного отключения газа, не решает. Котел сам по себе, тоже может остановиться. Мне гораздо проще все отключить, и спать спокойно.
