В ванне плохо сливается вода
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем z3baaa, 25.12.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мы говорим о воздушной пробке. А не просто о гидрозатворе.
    И вода не высоко в раковине, а почти на уровне пола в ванне.
  2. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Поднял гофру чутка на уровень, начало течь из под дырки крепления сифона с ванной. Я так понимаю из-за прокладки пластиковой алкапласт которая лол
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Значит, выпуск плохо затянут, подтяните.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно проверить как вообще собран сифон.
    И как прикручен к самой ванне.
    Проверить прокладки, их ровность и правильность их положения.
    Доводилось встречать что люди не могли правильно собрать сифон и прикрутить его к ванне. А что бы не тëк, просто герметиком обмазывали и скручивали, прикручивали.
  5. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Собрал лего, пойдет?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В стену вставьте угол на 15 градусов, а в угол гофру.
  7. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Ну либо прокрутить то, что есть вниз либо вставить новое под углом вниз?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Как временное решение- пойдет. :aga:
    Но сами понимаете - дальше нужно ванну поднимать. Потом решать что -то с трубой из стены.
    И еще - выше сифон не пробовали поднять?
    От пола приподнять.
    К дну ванны больше приблизить.
    Чуть раньше про это писали.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Как прокрутите? Выход замурован, не прокрутите. Только если раздолбить вокруг выхода из стены.
    Вниз не получится. Если добавите угол, гофру подключите по горизонтали, по прямой. Сейчас гофра возле стены задрана мостиком.
  10. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Это я так понял сработает в случае, если вот этот кусок из стены торчит в трубе которая ниже уровнем верно?
    Не получается, упирается
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Посмотрите, вот, наверное, самый плоский сифон по размеру от дна ванны.
    Сравните с размерами вашего сифона.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Ничего не долбить, не опускать и т. д.
    Просто в раструб который в стене вставить угол на 15 Тогда гофра подключится по прямой, по крайней мере в конце не так сильно задерётся, не будет арки. На скриншоте красными стрелками указан взлет и спуск, а желтая стрелка - верхняя точка.
    Можно снять гофру и фонариком посветить в трубу, понять, есть смысл разбить стену вокруг трубы или нет.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вот сюда угол.
    На 15 градусов даже мало будет, потребуется угол на 30 или 45
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так не бывает, он почти до конца сдвигается вверх. Ослабляете накидную гайку, и поднимаете вверх. Там просто силиконовая коническая прокладка под гайкой. photo_2024-12-25_16-53-33.jpg
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Душевой. Он 70 мм. но там ни перелива, ни запорного клапана...
