В ванне плохо сливается вода
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем z3baaa, 25.12.24.
  1. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Всем привет.
    Купил хату, прикрепляю как все подключено и видео как плохо смывается вода.
    Я так понял, только поднимать ванну на уровень дырки в плитке, это примерно на 10 см или я не прав?
    photo_2024-12-25_16-53-34.jpg photo_2024-12-25_16-53-33.jpg photo_2024-12-25_16-53-32.jpg
    Видео как вода уходит тут - https://wdfiles.ru/1tEPi
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @z3baaa, как временный вариант я бы попробовал подложить что-то под шланг, чтоб он равномерный уклон имел.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Она и будет плохо сливаться - у вас гофра из сифона выходит ниже, чем она приходит в канализацию, должно быть наоборот. Дальше будет только хуже.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Да, в данном случае нужно поднимать ванну.
    Но тогда может быть, в неë будет тяжело залазить. :|::( Бортики высоко поднимуться.
    Если купили квартиру - то посмотрите как и что переделать для нормального слива.
    Можете хорошего специалиста пригласить.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Поднять ванну и поменять гофру на трубу.
    Попробуйте в отверстие в плитке вставить отвод/угол 15 градусов. Гофру замените трубой. Не очень правильное решение, но как временный вариант пойдет.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    За стеной запросто может быть задранная канализация, которую можно перебрать в сторону опуска горизонта.
  7. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    А на скок ее поднять в моем случае нужно? Болты старые на 1 см максимум дадут поднять. В идеале я бы не поднимал ничего конечно, но блин вывод в канализацию слишком высоко расположен :(
    Типо от вывода вниз чтобы угол был?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Болты можно и другие поставить.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18336593/
    На первое время ванну можно приподнять.
    Главное что бы она под плитку не была заделана.
    А потом выясните все про канализацию.
    Можно ли переделать трубу.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Чтоб выход трубы от сифона был выше отверстия в стене на 2-3 см.
    1 см. лучше чем ничего.
    Он еще чуток смотрит в небо. Верно?
  10. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Ага
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Соответственно то что в нее вставляется еще повышает уровень.
    Покажите что за стеной.
    Как там дальше идет труба?
    И как борта ванны заделаны- к плитке или под плитку ?
  12. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Да тут дом строение типо коробка в коробке ванна и туалет. Что за стеной я не знаю. Канализация по самому полу идет если смотреть в туалете за санлючком
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Может у вас так называемая санкабина?
    Попробуйте, как- то, увидеть продолжение трубы за стеной. Может через лючок.
    Я спрашиваю к тому- что может можно положение трубы, из стены в ванной, изменить- опустить ее ниже.
    Обдолбить стену аккуратно вокруг трубы и немного опустить ее вниз.
    А как бортики у ванны заделаны к стене?
  14. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Не там не видно к сожалению. Бортики не в плитке, тоесть поднять можно на любую высоту
