Чем утеплить холодный контур дома из досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ekaterina5, 25.12.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @CharAznaburu, утепление пенопластом снаружи самое что ни на есть типовое решение ("арктическое исполнение").
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Типовое оно только если задумано изначально и все построено с этой мыслью ;) а так-то физике все равно, потому и говорю, что самое технологичное, ибо контур сплошной.
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Сарай должен остаться сараем. Заведите кур, начинайте продавать яйца и тушки. Заработаете на нормальный каркасник.
    Или сносите, стройте каркасник, ставьте туда камин сожжёте все доски. Будет тепло и не обидно.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Доски отличные! В хозяйстве пригодятся.
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    максимум на забор
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ой, у нас любой огрызок в дело идёт рано или поздно. Куда только надо и не надо.
  7. Ekaterina5
    Ekaterina5
    Ekaterina5
    Благодарю за ответы.
    Вот многие тут говорят Сарай, Сарай, а что в нём такого уж сильно плохого? Каркасные стены обшивают доской, вместо OSB, как с внутренней стороны, так и с внешней. Щели между досками как тут посоветовали, при желании можно закрыть так же листами OSB. Шаг между стойками больше, чем нужно, да согласна, но ведь можно и усилить дополнительными. Стоит на глубоком ленточном фундаменте на сваях. Я просто откровенно не понимаю, почему так категорично, сразу под снос и на дрова. Объясните пожалуйста, если не сложно, фактически что не так?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ekaterina5, всё просто. Либо соответствие СП 31-105-2002, либо наличие проекта и его экспертизы. Здесь имеется наличие отсутствия обоих. И никто не предскажет результат и когда он наступит.
    То, что Вы видите - максимум 10% от стоимости дома, даже если хорошо сделано. А сделано "мы всегда так делаем". Посему разобрать и попробовать ещё раз - лучший путь.
    Альтернативно, можно изучить тот же СП 31-105-2002 и понять, что в частности стропильная система скорее всего полностью нежизнеспособна. Не исключено, что и межэтажное перекрытие не соответствует нормам. Колонна по центру вполне может оказаться нежизнеспособной. Да и фундамент сделан скорее всего неправильно; и усиления под колонну в центре в нём не предусмотрено. Хотя с демонтажом бетонного фундамента намного сложнее.
    PS. И маленький совет. Попробуйте вести разговор без использования слов "надёжнее", "прочнее", "лучше", "усилить". Оперировать нужно Требованиями. Они либо выполнены, либо не выполнены.
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Учитывая что автор уверенно плюсует идиотские советы по "спасению" сарая - жить этому франкенштейну с плачущими хозяевами. Думаю встретимся года через два после реализации советов в новой теме - сгнила крыша, что делать.
  10. Silv er
    Silv er
    Silv er
    1) С кандачка сделать хорошо не получится точно! Не важно будете ли нанимать или делать своими руками, вникнуть придется во все досконально, иначе проблем и последствий будет куча.
    2) Сделать можно всё или почти всё, но какой ценой? Стоит ли овчинка выделки?
    3) Чего вы все же хотите? Дача без претензий "итаксойдет" ну можно, дом - см. п. 1 и 2.
    Большинство людей Вам дело говорят, хоть и выглядит это грубовато.
    С наступающим Новым Годом!
  11. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Прислушайтесь ко всему что вам советуют. Добавлю только одно - если решение о покупке этого амбара, который в розовых очках вам видится недостроенным каркасным домом, уже окончательно принято, то как минимум пересмотрите цену. Наличие этого строения на участке не должно сильно влиять на его стоимость.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Усиление этого недостроя везде где нужно обойдется дороже, чем снести и построить на том же фундаменте заново уже правильно. При этом построить заново будет быстрее, чем усиливать имеющееся.
