Проект для ИЖС самостоятельно
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем whale_2, 24.12.24.
  1. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    Простите, вы вероятно плохо прочитали мое сообщение, или не понимаете о чем речь.
    По закону проект делать самостоятельно разрешено если вы являетесь членом СРО в области проектирования. Если не являетесь - не разрешено. Соответствующую статью градостроительного кодекса я вам процитировал. Геморроя с ними будет много - что с "проектом", что без него. Думаю что с "проектом" будет больше. Поверьте мне, я сначала подключил свой собственный дом без проекта - и теперь уже больше сотни других объектов ИЖС и СНТ, тоже все без проекта.
    Но вы если хотите можете попробовать. Потом расскажете :hello:
    По сварке НАКС на низкое давление не нужен. На среднее давление - тут есть разные мнения, кто как смотрит. Подмосковный УФАС считает что не нужен, другие контролирующие органы могут натянуть через ОПО.
  2. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    @whale_2, На подключение газа есть стандартизированные тарифные ставки, по ним наверно самое дешевое подключение получится сделать "не своими руками". Там создание проекта сети газопотребления например для Московской области имеет цену 20189,35р. Вполне нормальная цена. Я даже думаю, что Вы на временны֜е затраты потратите больше.
  3. whale_2
    whale_2
    whale_2
    У меня низкое давление.
  4. whale_2
    whale_2
    whale_2
    А есть где почитать про ваш путь ?
  5. whale_2
    whale_2
    whale_2
    Вот меня тоже интересует ответ)
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Отдельную тему я не создавал и целиком все не описывал. Я вообще больше читал и искал информацию, задавал вопросы. Найденное, которого не было на форуме все выкладывал в ветках по теме. Давно это было, начал я в 2018 г, а газ пошел в 2020 г., с тех пор уже и правила поменялись и ставки на внутрянку появились. Короче резюме: сейчас бы я монтаж внутри участка повесил на ГРО по ставкам в рамках договора догазификации и мозг бы себе не морщил тонкостями норм и все прочего.
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В вашем договоре есть пункт о проведения мониторинга и там исчерпывающий перечень всего того что необходимо предоставить ГРО. Никаких бумаг для проведения строительного контроля они потребовать от вас не могут, т. к. в процессе строительства они не участвуют и контроль не проводят.
  8. whale_2
    whale_2
    whale_2
    Те они могут требовать только то что написано в договоре ? Про сварку конечно там ни слова.
  9. whale_2
    whale_2
    whale_2
    Ну провести 10м трубы с двумя изгибами хотя 150тр, у меня есть на что потратит эти деньги.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не что в договоре, а что в законах, определяющих порядок технологического присоединения.
  11. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    @whale_2, попробуйте посчитать по стандартизированным тарифным ставкам, у мена на 26 метров 120-130т.р. под ключ получилось. (без плиты, без котла, без счетчика)
    на 10 м. (что врятли, т. к. необходимо учитывать не расстояние до дома, а весь трубопровод) должно быть в районе 65-75т.р.
  12. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Снова и снова - ту же рыбу, за те же деньги.
    Да, проект (как документация) - не обязателен. Так и стройте сами, если вам не надо проект.
    С какого перепуга напрягать других людей строить так, как надо вам.
    Но и это можно - тогда стойте рядом, руками показывайте чего и куда и не предъявляйте претензий за неправильно выполненную работу.
  13. whale_2
    whale_2
    whale_2
    Меньше 120тр сказали не будет а скорее всего 150, понапихают туда всякой фигни без которой строять не будут а материалов там от силы на 15тр.
  14. whale_2
    whale_2
    whale_2
    Так и не понял что правильно говорить если при приему ТУ ГРО спросят про лицензию на сварку ?
  15. apulin
    apulin
    apulin
    Правильнее всего послать их пешим эротическим маршрутом. Направление маршрута и его длина значения не имеют.
    А если серьезно, то первым делом требуйте с них указать основания, почему они это просят.
    Мне довелось столкнуться с чем-то подобным. Вот моя цитата из отзыва в суд примерно годичной давности:
    Ссылки на ГОСТ 34715.0-2021, который, кстати, не является нормативно-правовым актом, и утверждение того, что рабочих, выполняющих работы по сварке газопроводов сетей газораспределения, аттестовывают в соответствии с нормативными документами, вырваны из контекста.
    В частности пункт 5.4, данного ГОСТ, имеет ссылку <1>, которая говорит о том, что «в Российской Федерации сварочные работы и аттестацию специалистов сварочного производства на ОПО осуществляют в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 марта 2014 г. № 102)».
    Определение опасных производственных объектов дано в Статье 2 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Объекты индивидуального жилищного строительства к опасным производственным объектам не относятся. К тому же приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.03.2014. № 102 утратил силу 01.01.2021.
    Аттестация сварщиков проводится в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-09). Согласно п. 1.2 ПБ 03-273-09, аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства проводится в целях установления достаточности их теоретической и практической подготовки, проверки их знаний и навыков и предоставления права сварщикам и специалистам сварочного производства выполнять работы на объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России. Согласно, Статьи 54 ч. 1 ГрК РФ, объекты ИЖС не подконтрольны Ростехнадзору.
    Таким образом, утверждение того, что работы по сварке газопроводов на объектах ИЖС должны проводиться аттестованными сварщиками - безосновательны.
