Выбор нового бензинового снегоуборщика - 15
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Platinum8513, 24.12.24.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Тогда с учетом небольшого объема ограничился 66-76см. Добавил бы для рассмотрения еще пару-тройку двухкурковых моделей от фабрики Zhejiang Zhouli. Champion STT1171e, Evoline 700TE/700TLE.
  2. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Stt1171e с гарантией до конца 25го года если что продаю. Бака 2-3 за эту "зиму" сжег всего. Обкатаный готовый к бою девайс.
  3. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Башкортостан, г. Октябрьский
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лишний стал. Выше же вся история описывалась.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Согласен с ребятами, 1171е норм вариант для Ваших задач.
  6. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    На самом деле за свои деньги у него больше плюсов чем минусов. Но жажда экспериментов, взял другой более производительный и дорогой аппарат тоже на гусях, а он в чемто лучше в чемто хуже (мощность мотора, габариты и маневренность). У чемпа мотор просто песня любой сугроб ест ходом без провалов, а новый так не умеет.
    Кстати удобная тросовая крутилка хобота на панели подмерзает если оставить заледеневший аппарат на улице. Тоже непонятка - попробую потом разобрать смазкой набить поплотней.
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    В #910 посту Legomax высказывает свои пожелания, что бы управление хоботом было с панели оператора, а Вы ему предлогаете с мясорубкой, что бы он ходил и изображал "шахматного коня", особенно если у него рост выше среднего:)]
    А почему еще не предложили колесный EVOline SBG 690 BE или на гуслях EVOline SBG 690 TBE
    у которых управление как раз с панели? Плюсы колесника (маневренность, легкость в управлении, перекатывание с места на место с незаведенным двигателем, выше дорожный просвет, засадитиь на пузо" нереально в отличии от гусеничного, Минус это хуже сцепление с поверхностью и регулировка высоты выброса снега у гусеничного получше).
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Желательно все тросики промазать (тормозуха, масло или силикон. смазка) :)
  9. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Не любой сугроб, не фантазируйте. В чем то неплохой аппарат, но не стоит ему ставить сверх задачи.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, вы правы, пропустил в ТЗ. Пытался приблизиться к бюджету ;) Все-таки, SBG 690 TBE уже сильно за бюджет убегает...а на более чем 30% скидку вряд ли стоит расчитывать.
  11. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Начал смотреть подходящие мне СУ из таблицы и мне стало непонятно это: у DDE ST1176LET и YARD FOX PRO 6654ET один и тот-же ДВС Loncin LC180FDS, но в паспорте у DDE мощность 11 л. с., а у YF всего 8,5 л. с. Это ошибка?
  12. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    ну мокрый снег я на нем не пробовал штурмовать. А при -3-5 нагребеный скрепером снег он в полный ковш ходом без остановок сметает без вопросов, мне это в нем очень нравится ощущение танка. Да и видео выше выкладывал там не в полный ковш но сантимов 30 точно было легко убирает, а ярдфокс с его мотором на таком просаживается, что приходится отпускать рычаг хода ждать восстановления оборотов не знаю заглохнет ли он если не отпустить или вывезет не стал мучить просто отпускаю рычаг, на гетинге также такие сугробы скреперные не может вывозить ходом...
    Причем что интересно 375/71=5,28 энергоэффективность, у ЯФ 302/66=4,58 вроде по цифрам разница небольшая, но для ксм тележек видимо своя атмосфера. ;)
  13. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Это вранье наглое у дде. Реально так и есть 8.5лс номинала, максималка в пике 9.5-10лс.
    На 76ом ковше это издевательство с таким мотором...
  14. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Я думаю на ксмах комфортная энерговооруженность от 5ти начинается.
  15. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    На STT761E воткнуть бы 302сс моторчик, вот тоже мобильный веселый агрегат был бы. :)
