Выбор нового бензинового снегоуборщика - 15
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Platinum8513, 24.12.24.
  1. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Тысячи снегоуборщиков на гусянках хранятся на улице у людей) что за глупый совет...
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня сложилось впечатление, что вопрошающий умный и здравомыслящий человек. И фраза про "бюджет не ограничен" не означала, что он купит снегоуборщик за миллион для чистки пространства, с которым без проблем справится с/у за 70-100 т. р.) Ну а тема с "уважением к отцу" как-то вообще днище. Дешевее не бывает. Правда, ничего неожиданного от вашей компании.
  3. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    ...Хранить то можно что угодно, а вот пользоваться гусями в таком режиме особенно если погода нестабильная как последние годы то мокрый снег то мороз - нужно сильно заморачиваться постаментом каким-то и тщательной чисткой СУ. Мне было бы лень этим заниматься каждый раз... перешел бы на колесник, который у меня как-то влип в грунт я его со шматом земли выдрал на пинковой тяге и потом этот дисбаланс еще какое-то время прыгал пока не отвалился.
  4. valdemar1977
    valdemar1977
    valdemar1977
    А какой минимальный уровень снежного покрова, при котором можно пользоваться снегоуборщиком? Выпало, например, 5 см. Пользоваться лопатой при СУ в наличии, как то не хочется. Но не будет ли это ему во вред?
  5. AKoba
    AKoba
    AKoba
    Ну, я бы, лично, 5 см убрал бы скребком. Особенно, если свежий снег.
    Но от площади зависит, ессно.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Минимальный уровень снега это расстояние между низом башмака и подрезным ножом. То есть сколько сами выставите при сборке с/у. Но вряд-ли кто-то выгоняет снежник на такой снег, речь идёт о миллиметрах. В зависимости от убираемой площади обычно, при слое снега до 5 см, его сгребают скребком в кучи или брустверы а потом перекидывают снегоуборщиком. Так быстрее получается.
  7. Osasha07
    Osasha07
    Osasha07
    Тут моё сообщение удалили оказывается :) но да ладно, подскажите вот из файла yard fox velicart champion, другие модели которые не указаны в файлике можно рассматривать? Или там как кот в мешке ?
  8. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да куча моделей достойных может быть. Файл тот не икона жеж. Просто если вы не понимаете - есть риск купить днищевый вариант из нелучших запчастей. Типа хутера/ресанты.
    Потом придет понимание что иногда пухляк всякий проще быстрей лопатой. Чем проверять, заводить вывозить чистить и опять убирать в стойло. По началу то канеш за каждой снежинкой будете бегать не зря же куплено...
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конечно можно и нужно. За последние два сезона появились Заказчики, которые вдумчиво подходят к заказу моделей на китайских фабриках, это положительные моменты - выбор по комплектации и двигателям, ведь у каждого свои задачи и условия. И поскольку пересечений по запчастям в рамках сборок СУ разных брендов на одной фабрике становится больше, это значит и проблем с запчастями у новых СУ не будет.
    В идеале, при ПМЖ, нужно иметь два СУ - один мелкий, одноступеньчатый, для легкого свежего снега до 10/15 см или скребок, которым нужно будет сдвигать в кучи и только потом запускать СУ и откидывать.
    Для уличного хранения можете изготовить/купить легкий гараж - укрытие или сделать, здесь ребята используют и жёсткие конструкции, и мягкие...
  10. Osasha07
    Osasha07
    Osasha07
    Все усложняется. Тогда есть 4 марки да caiman, yard fox, champion, villrtec. Вот из них можно получается выбирать любую модель? Для меня это 16 колеса и энерго... выше 4 или гусли? Осталось найти надёжный магазин :)
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    для неровных поверхностей лучше избегать колесных СУ с авторазблоком колес, которые есть у yard fox, champion, villrtec. Поэтому, если будете покупать модели не из списка @yury59 - обязательно уточняйте какой разблок.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лучше ещё раз обсудить выбранный СУ перед покупкой...
  13. Osasha07
    Osasha07
    Osasha07
    Почему то предлагают вилартек... вот выше модель чем та которая в файлике villartec WB 1176E (DA) 11 л. с
  14. Iorik76
    Iorik76
    Iorik76
    Татарстан Альметьевск
  15. Iorik76
    Iorik76
    Iorik76
    Здоровья всем. Прочитал всю тему, долго думал (с). Исходные таковы: дача, месяц пока на вахте ни кто не ездит, месяц когда дома, через день -два приезжаем. Чистить надо подьем (выше фото скинул) метров 80. Перепад на вскидку 10-15 метров. И площадь перед входом 30 квадратов.
