Обогрев канализационной 110 трубы под допом на свайнях
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем urus_vp, 24.12.24.
  1. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    Добрый,
    дом на сваях, канализации подвешена, в одну линию, два источника - Кухня и Туалет
    кухня->8 м->туалет->4 м->край дома в землю
    уклон выдержан, 2-3 см на метр.
    была задумка снизу проложить самогреющийся кабель 32 Вт/метр, проклеить снаружи алюм. лентой и упаковать в утеплитель 20 мм, всё было закуплено, кабель собран самостоятельно из отрезного 15 м куска.
    да, видел предложения размещать две параллельных линии, на 4 и на 8 часов, но это и дороже и трудоем. а зимы у нас редко выше 20 гр.
    при этом было также до конца непонятно как он ляжет, придется ли где-нибудь обматывать углы и стыки, поэтому взял с запасом... теперь ломки - надо ли резать его и укорачивать в размер общей длинны или например просто накрутить спиралью в конце? метра 4 как бы лишние.
    собственно вопрос - и всё таки, что эффективнее, спираль или по нижней линии крепить? всетаки 110 большой диаметр кмк и даже при алюм. ленте и утеплении эффективность верхней части низкая, тепло будет уплывать вверх.
    если бы был бы диаметр 50, то кмк спираль лучший вариант.
    включать думали по необходимости, как минимум при приезде, чтобы при использовании вода подгревалась, ну пока она медленной струйков утекает, а при отьезде, выключать.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На трубу ал. ленту, далее кабель, снова ал. лента и утеплитель.
    Кабель не должен соприкасаться с пластиком.
    Лучше отрезать, конец заглушить.
    Зависит от первого слоя аллюминия, ведь именно он передает/распространяет тепло. Я бы первым слоем покрыл как минимум нижние 50% площади трубы, можно больше. Обычная пищевая фольга, закрепить ал. скотчем.
    При правильном уклоне сливается и не замерзает даже без утеплителя. Пробки появляются при микропротечках. Обычно подтекает унитаз и получается эффект сосульки, капли не доходят до септика, замерзают по пути.
    Включайте только при необходимости, когда замерзнет.
  3. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    не уж-то серую трубу 32 Вт/м может расплавить?
    вот тут чисто технологически не понятки... предлагается обмотать фольгой - но как обеспечить плотное прилегание, просто проклеивая по периметру этого эффекта не достичь. ?
    т. е. я правильно понимаю, что спираль и сложнее монтировать, учитывая что не ее пути надо наклеить алюм. ленту и в принципе это не так эффективно, как греть точно под линией слива?
    вот да, потенциальная проблема... а как уследить? пока еще уровень упадет чтобы включился забор... и его можно услышать... или есть способы контроля? кроме как визуально отсеживать медленно стикающую водичку по стенкам?
    а посоветуйте алюм. скотч - ну чтобы к Темп близкой к нулю клеился... ато вот попробовал один, дык отстает... а уже тепла не дождаться... ну хотябы при -2-3
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Бывали случаи. Погуглите.
    Греющий кабель нельзя сильно сгибать, в инструкции есть минимальный радиус. При монтаже перегнули, испортили матрицу и получается локальный перегрев. Пожара не будет, а трубу растопит. Нижний слой фольги распределяет тепло, локальный перегрев исключен.
    Можно использовать алюминиевый скотч. Не путайте с армированным.
    Да. При намотке спиралью, ещё кабель закручивается.
    КПД кабеля зависит от:
    1. Метража кабеля.
    2. Площади первого слоя алюминия.
    3. Толщины утеплителя.
    Микропротечки в унитазе не заметны. Если первое время народ ещё смотрит, то через 2 месяца забывают, вспоминают только когда появляется проблема.
    Из наблюдений: при ПМЖ не успевает намерзнуть, утром народ моется, спускает унитаз и ночной лед в трубе тает.
    Если дом используется только по выходным, уже образуется пробка.
    Как вариант, зимой перед отъездом отключите воду, откройте кран для опустошения ГА.
    Нет воды - нет протечек - нет пробок.
    Не знаю. Зимой не монтировал, не сталкивался с подобной проблемой. Погуглите ТХ скотча.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если верить надписи, подходит для монтажа в зимнее время.
  6. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    во как, у нее есть 50-75-100
    видимо чем шире тем лучше в нашем случае, надеюсь, что не скручивается и не рвется если верить отзывам
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    100 накроет 1/3 окружности. В принципе этим можно ограничится.
