1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. Escaper
    Escaper
    Escaper
    А я надеюсь на лучшее! Потолок меня утомил, думал - на стенах отдохну. В понедельник приезжает доска - 290 штук. Меня ждет незабываемый отпуск :)
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это что за технология такая? Как называется? Ни разу не слышал.
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    как крепить будете? придумали технологию? Я стал также, как и потолок, креплю в шип под углом гвоздековскими шурупами. На потолке держится пока что)
  4. in7life
    in7life
    in7life
    Прошу помощи еще раз. Спасибо
  5. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Пока не решил. ИБ у меня куплена 145х20. И у меня есть следующий инструмент:
    1. "Шпилечник" ECO ASL-50N. Я его в столярке использую для мебели. Можно попробовать бить в шип по две шпильки на каждую стойку под углом в разные стороны. Но, боюсь, 18GA такую мощную доску не удержит
    2. Мощный FROSP ST64X под 14GA. Его я брал под фасад, который планировал крепить гвоздями в пласть. В шип он может, сдуру, и расколоть доску
    3. Шуруповёрт. Им можно попробовать покрутить говздэковские саморезы 3.5 х 55
    Как придет доска - буду экспериментировать на обрезках. В вариант 1 я не очень верю. Вариант 2 подкупает быстротой монтажа. Вариант 3 подкупает возможностью демонтажа без уничтожения демонтируемой доски :)
  6. Escaper
    Escaper
    Escaper
    У вас вопрос размазан по нескольким постам. Возможно, конечно, найдется неленивый человек, который все соберет в кучу и ответит. Но я бы вам рекомендовал повторить вопрос полностью, но с фоткой и уточнениями из других сообщений
  7. in7life
    in7life
    in7life
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно (в какой последовательности) собрать каркасную стену внутри проема - есть дом из бруса 150*150, на втором этаже балкон, планирую защить его и установить окна. Проем между брусом на котором крепится балясины и перила и верхними досками 50*150х2 кривоват - неправильной прямоугольной формы.
    Как правильно будет собрать в этом проеме каркас под ПВХ окна?
    1. Собрать геометрически максимально правильный каркас и вставить его в проем, дырки забить джутом и поверх общивкой
    2. Начать с нижней доски - положить ее на нижний брус и уже на нее ставить боковые доски подгоня под размеры в высоту - прижимая к боковым поверхностям проема и сверху вбивать доску закрывающую каркас?(сверху планирую оставить расстояние в 1 см под джут, что бы компенсировать возможную усадку между зимой и летом.
    3. Постараться собрать каркас по размерам проема, даже если это будет не правильные стороны и его уже забивать в проем по ширине, опять же оставляя расстояние сверху над каркасом.
    (Там по сути нет бруса. Брус заканчивается опорой для перил, все остальное - что выше это доска которая перевязана с крышей, которая уже перевязанная с домом.
    И все же. Задача зашить балкон от осадков и сделать его пригодным к размещению мебели. Как правильно подготовить каркас для окон? Никакой нагрузки сверху кроме как ветровой и окон пвх в этом каркасе не будет.)
    На фото красным отметил проемы для установки окон.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @in7life, для монтажа окна не сильно критичны небольшие отклонения.
    Собрать можно по типовой схеме проëма, перемычку стоит сделать да бы не сильно провисла доска.
  9. korn64
    korn64
    korn64
    18 калибр удержит, но так себе. Никакого прижима не будет.
    Человек бьет ST 64 GA14 в пласть.
    https://youtu.be/MLW2mLarYgM?si=E3-3mSkBrRq2ngTx
  10. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Через какое время будет понятно, держит ли доску мои гвоздековские саморезы? Сколько ждать? А то я щас налеплю, а оно потом отваливаться начнет.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Каркасная перегородка в бане, балки перекрытия до монтажа чуть намокли под дождем, можно пароизоляцию крепить или подождать пару недель?
  12. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Смотрел я этого человека. Это он заказчику так бьёт :) А себе -16ga. Опять же, там он потом шлифует на стене и шпатлюет под укрывную краску. А у меня масло планируется, мне лишние дырки не нужны на доске. Буду максимально прятать крепеж
  13. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Зимой будет понятно, когда отопление воздух высушит внутри дома. Заодно и деревяшки ваши подсохнут и начнут крепеж тянуть.
    З. Ы. У зимнего монтажа обратный эффект. Летом доска влагой напитывается и может встать домиком. Уж лучше щели :)
  14. gorbenkoph
    gorbenkoph
    gorbenkoph
    домокомплект от Интерсити
    сначала возводится каркас черновым полом.
    В моем случае или карманы из мембраны изнутри или же подшивать мембрану как-то снизу к верхнему слою обвязки.
    вариант плиты хороший и практичный. но есть проект в нем запроектировано так, как на картинке. В данной конструкции утеплитель переходящий от пола в стены. что исключает риск "продувания" по плите.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Утеплитель, если это не ПУ с закрытой ячейкой, ни в какой конструкции не исключает риск продувания, это достигается совершенно другими материалами и мероприятиями. Если таковых у Вас не будет, то все продуется ровно так же как и при плите.
