1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Для чистоты эксперимента лизни свежий антисептик. О результатах, и разнице восприятия расскажешь.
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Часто наблюдаю такое решение из 50х200, применяемое на стропильных системах местными кровельщиками при капитальном ремонте хрущевок, причем с огромным шагом и даже умудряются сращивать:ogo:
    Всегда думал, что это не лучшее решение, но Великое Затейничество, к сожалению, встречается не только в ИЖС.
  3. korn64
    korn64
    korn64
    Собираете каркас. Снаружи обшиваете листами ОСП 9 мм для жесткости, поверх ВВЗ, вент зазор, имитация. Внутри по стойкам имитация или вагонка. Перекрытие потолка обшиваете вагонкой, кровля: по стропилам пленка класса D (чтобы конденсат не капал), вентзазор, контр брусок, обрешетка, металлочерепица.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Для таких строений и существует МДВП 12 мм. Практически не дует и можно включить калорифер не для отопления улицы. Утепляющая ветрозащита, всё - в кавычках, но для вечерних посиделок осенью вполне канает
  5. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Каким образом? Какой фундамент-то? Курьи ножки я уже вколотил, тут назад дороги нет. Я знаю только плиту (дорого и не нужно для каркасника) и ленту (дешевле, но тоже гемор).
    Я бы ни то, ни другое на внутрянку не ставил. Если как силовая, то лучше ФК 12. Формат неудачный, но зато экологичнее.
  6. Petya666
    Petya666
    Petya666
    Нужна подсказка. Избушка на курьих ножках 6*6, до обвязки (соответственно подшивки) от 20 до 45 см. Грунт весь закидан в сплошную рубероидом и подобным материалом. Подшиваться для удержания утеплителя будет дюймовкой в распор обвязки для перекрестного. Так вот вопрос. Везде зашивают дюймовкой с каким-то шагом. Есть ли смысл зашивать сплошняком? Осталось куча досочек после разбора того что стояло тут раньше, которые никуда не нужны, а тут отлично сгодились бы. Интересен ответ именно со стороны - не будет ли так лучше, а не "доски девать некуда?)" Или какой-то шаг обязательно делать? Но с другой стороны и ОСП наглухо тут в комментариях подшивают.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    ОСП 12 мм. достаточно для повесить почти что угодно, и где угодно. ФСФ прочнее, но дороже - раз, имеет другой размер (читай шаг стоек) - два.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Будет лучше. Подшивайте.
  9. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    И шип-паз не выкрашивается без перемычки под стыком? ДСП же.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    При соблюдении рекомендованных производителем пролетов и соответствующей толщины плит - нет.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Petya666, подсказка: будет лучше если теплоизоляция будет лежать на ФСФ 4 мм.
  12. playgame736
    playgame736
    playgame736
    Здравствуйте все, скажите пожалуйста, как сделать правильное примыкание внутренней несущей стены к наружней? Я здесь прикреплю фото проекта, как это вижу я (стойка внутренней стены прибивается гвоздями к наружней стойке, пробивая при этом слой листа osb и пароизоляции). Буду ждать вашего одобрения или неодобрения чтобы дальше делать проект. Всем спасибо. upload_2025-5-23_9-9-30.png upload_2025-5-23_9-5-16.png upload_2025-5-23_9-7-30.png
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @playgame736, вопрос зачем сначала ОСП а потом внутренняя стена я так понимаю неуместен?
    Но ответ будет ровно тем же - либо П из стоек, хотя оно лишнее, либо горизонтальные распорки между стойками.
    Однако самое важное - правильно перевязать досками обвязки стены.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну это всякий знает.
    Картинки в помощь проектировщику.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Самое дуракоустойчивое и энергоэффективное решение - положить плиту внутрь ленты. Полы по грунту.
    ФК 5*5 футов - самое идиотское решение.
    Если уж исповедуемая религия в своих талмудах несёт информацию о просачивающихся сквозь полиэтилен пароизоляции неэкологичных молекулах ФСФ, можно купить ее в классе Е1, выхлоп формальдегида меньше, чем из обычной древесины.
    Уж точно концентрация станет гомеопатической.
