1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Это понятно. Я тентом накрывал. Для этого покупал специально тент 10х12.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не нужен клей. Гвоздевой бой с шагом 250-300 мм в шахматном порядке. И бейте так, чтобы шляпки гвоздей были с одной стороны, вдруг передумаете обшивать. Меньше шпаклевать потом.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    ХМ- хороший антисептик. Я им забор крашу, цвет нравится.
    Вопрос: а если бы вы им не красили, то за 25 лет снниоо бы, и развалилось?
    Нет ни одного антисептика со сроком службы более 5 лет.
  4. korn64
    korn64
    korn64
    Антисептики на водной основе, а данный тип фанеры ой как не любит водных процедур. Используйте для этой цели ФСФ фанерку безо всякой обработки.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А можно поточней (для записи на корочку) 25-30 см между гвоздями в ряду или между гвоздями шахматного порядка? И размер гвоздей какой (длина)?
  6. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Однозначно да, и не "бы", а оно и гнило всё время. Это грядки и старая теплица. Всегда делал эти ограждения из досок или бруса, хватало года на два-три, потом всё в труху. Покрыл антисептиком - забыл вот уже на 25 лет.
    А, ну это да, может быть вы и правы. Это же не внутрянка, можно и ФСФ. Хотя кратковременное намокание обычно не приводит к расслоению, это если долго или часто влага попадает, тогда да.
    В СП всё написано, там даже не шахматный порядок:
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если потом будет обшивка, то проще посмотреть на конфигурации (в сечении колонны) тавр, двутавр, коробка.
    Если нужно принципиально сделать из 4-х параллельных слоев, то на этот случай в СП 64 есть формулы для определения числа нагелей в каждом слое.
    Дело в том, что по нормам одиноко стоящая колонна должна иметь гибкость не более 120. Ваши доски имеют индивидуальную гибкость 207.6. Податливые соединения (гвозди, шурупы, шпильки и т. п.) уменьшают гибкость элементов, собранных в пакет. Но не слишком бодро.
    Гвоздей или шурупов диаметром 4 мм, требуется 21 штука на метр каждого из 3-х швов, всего 171 штука.
    При диаметре 5 мм - 17 штук на метр шва.
    Расставить нужно достаточно равномерно, не допуская просветов между группами гвоздей более 7 толщин доски (31,5 см).
  8. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Так а если дополнительно склеить доски, например Kleiberit 300, это разве не поможет снизить гибкость?
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lipskiy, а Вы сможите склеить? Подсказка (одна из): усилие сжатия элементов для склеивания.
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    "Клеевой шов эластичный".
    Основа - ПВА, значит "ползучий" при длительных нагрузках.
    Усилие сжатия при склеивании двух досок 2700х195 мм - 37-52 тонны.
    Нам нужно убрать взаимное смещение слоев. Податливые соединения и эластичные клеевые швы, не очень для этого подходят.
  11. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Если соблюдать паспортное давление прессования для клея, то получится клееный брус, и вообще можно обойтись без гвоздей и шурупов. Конечно струбцинами я не смогу обеспечить требуемые 10 кг/см2. Но стягивание шурупами может быть компенсирует недостаточное давление прессования? Плюс клеевой шов будет работать не на разрыв, а на сдвиг, и от него требуется меньшая сцепляемость. Я это всё считать не умею, поэтому и спрашиваю.
  12. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Вот, это для меня не было очевидным. Спасибо. А какой тогда клей использовать лучше в данном случае?
    Или всё же лучше потратиться и купить цельный брус? Не понимаю насколько критична тут прочность на изгиб. Крыша террасы лёгкая, основная нагрузка будет только снеговая (я в ЛО).
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Прижим шурупом, определяется усилием смятия древесины под его головкой. Плюс, еще немного, для шурупов с переменным шагом резьбы.
    Была у меня где-то таблица, то там что-то вроде 200 кг на шуруп. Один шуруп на 20 см2 - жирновато выйдет.
    В клееных конструкционных балках, слои идут горизонтально и работают на взаимное смещение, как и тут.
    Так называемый "конструкционный".
    Из доступных, может быть ПУР. Но там, кроме большого усилия прижатия, нужно нанести клей очень тонким слоем, 100-200 г на 1 м2 шва.
  14. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Мда, спасибо. Похоже я сам себе проблему создал. Как ни крути, а такой пакет в кустарных условиях правильно не собрать. Видимо и правда лучше уж цельный брус купить.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А чем Вам не нравятся буквы Т, Н, О?
    Скрутите тавр саморезами, добавьте несколько вставок для крепления внешней облицовки, и всё.
