1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Мне мой проектировщик сказал, что при наличии в нижнем перекрытии сплошной фанерной подложки под утеплитель ветровлагозащита не нужна вовсе. Так что тут не подложка дополнительно к ветровлагозащите, а наоборот. Сетку как поддержку для утеплителя нельзя использовать, это она сейчас держит, но со временем будет растягиваться и прогибаться вместе с утеплителем, вроде так, но я не специалист.
  2. korn64
    korn64
    korn64
    Так сетка остается. Дюймовка снизу подшивается под сеткой и ВВЗ. Но фанерку, конечно, проще положить (ФСФ 4-6 мм), чем лазить снизу подшивать дюймовку.
  3. korn64
    korn64
    korn64
    Нужна, чтобы защитить ту же фанерку.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lipskiy, а как будут защищены балки перекрытия от коррозии? Или они из импрегнированной древесины?
  5. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Фанерка антисептирована.
    Балки антисептированы.
    Это же всё снизу, прямых осадков не попадает, только влажность воздуха.
  6. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Про антисептирование. Рецепт практиков нужен. Чем покрыть обвязку из досок для хоз. блока на винтовых сваях? Осталось немного сухих досок 45*190 - хватит только на обвязку. Хранить их негде. Задача сделать обвязку и забыть на год.
  7. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    ХМ11 в три слоя с 10-дневной сушкой без осадков.
  8. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    С условием "без осадков) проблемс)
  9. korn64
    korn64
    korn64
    И грунт гидроизолирован?
  10. korn64
    korn64
    korn64
    Сухую доску бессмысленно чем-то покрывать, не впитается. В этом есть смысл, если она прямо после лесопилки.
    Делайте из них обвязку в таком виде, как они есть. Намокнут-просохнут.
  11. korn64
    korn64
    korn64
    Вы фанеру ФК использовали? Очень смелое решение.
  12. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Ну маслом же покрывают сухие доски. Может как вариант им покрыть?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lipskiy, антисептирована в смысле ритуальноно окропления? Или таки выполнена защита деревянных элементов по ГОСТ 20022 в соответствии с необходимым сроком эксплуатации и условиями эксплуатации?
    PS. Для простоты, то, что выполнено по ГОСТ и подходит для нормального климата под навесом и называется импрегнированной. А производится с применением вакуумных камер.
    PS. И не стоит путать с защитой для транспортировки.
  14. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    В этом нет необходимости. Даже антисептирование фанерки - это перестраховка. Согласно нашему любимому СП 31-105:
    Пока ещё не использовал, до этого момента стройка не дошла. Но думаю именно ФК. А в чём тут проблема?
  15. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Ну если нанесение краскопультом в три слоя с промежуточной сушкой в несколько часов и последующей сушкой под укрытием от осадков в течение десяти дней считать ритуальным окроплением, то да. Такое ритуальное окропление лично мной испытано многократно на различных конструкциях, самая суровая из которых - балки теплицы, лежащей прямо на грунте. Самой старой конструкции, ритуально окроплённой ХМ11 просто кистью в два слоя даже без десятидневной сушки, около 25 лет. До сих пор не сгнила, хотя и потрескалась на солнечной стороне.
