1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alsin3000, пока что Вы представили только рисунок "обвязки", а это не позволяет сделать никаких выводов :( Нужно нормально прорисованная конструкция всех элементов от крыши до грунта.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, достаточно избежать сомнительных решений. Или же делать разрыв всех досок всех приходящих на опору прогонов - вопрос здесь скорее в размере площадки для опирания.
  3. Дверь От Камаза
    Дверь От Камаза
    Дверь От Камаза
    Саратов
    Уважаемые специалисты,
    Решила обратиться к вам за профессиональным взглядом — и заодно немного развлечься.
    Я удалила наполнитель стены и вот такую интересный каркас обнаружила у себя дома (примерно 130 лет). Я, конечно, понимаю, что до шедевра ей далеко, но хочется узнать ваше мнение: какие баги, косяки и смешные моменты тут увидите вы, брутальные мужчины с опытом? :)
    Конечную свою цель опишу чуть познее. Давайте пока повеселимся.
    Не стесняйтесь в выражениях — к критике готова, слёзы утерла заранее.
    Может, кто-то даже что-то похвалит (но это вряд ли).
    В общем, прошу: что бы вы здесь переделали, что бы снесли к чёртовой бабушке, а что вас просто повеселило?
    Профессиональные советы для блондинок тоже приветствуются!
    Фото каркаса перегородки прилагаю в комментарии.
    Спасибо заранее!
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Неужели все так однозначно?
    Если посчитать элементы прогона по отдельности, для получения одинаковых прогибов, нагрузка распределится примерно 25%/50%/25%. Более интересные результаты получаются, если посчитать прогибы при точечных нагрузках (например от балок перекрытия).
    А если рассмотреть с практической точки зрения, в случае превышения расчетного напряжения в отдельном элементе, что произойдет с прогоном? Какова вероятность, что многопролетный прогон после перехода в "аварийный режим" станет однопролетным?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Дверь От Камаза, каркас как каркас, всегда так делали и даже 50 лет простояло! Можно и дальше так же делать!
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, в идеальном случае превратится в однопролётный. По факту же никто не знает как пойдёт трещины, но в худшем случае станет однопролётным из оставшихся досок.
  7. korn64
    korn64
    korn64
    А брус-то дубовый, по всей видимости. как-никак 130 лет простоял. Знать бы еще, несущая эта перегородка, а то человек снесет и потолок рухнет.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нормальная перегородка. В том случае, если это перегородка.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Пропорции немного другие.
    2-пролетный прогон, прогибается в 2.4 раза меньше. Средние пролеты 4-пролетного - в 6.9 раза меньше. Средний пролет 3-пролетного - в 25 раз меньше. Это для равнопролетных.
    Ну и форма прогибов отличается.
    Доска обычно ломается не в абстрактной точке максимального напряжения, а в сучковатом сечении. То есть, абсолютно необязательно, что это произойдет над опорой.
    Таким образом, 2-пролетный прогон может превратиться в два: однопролетный с торчащей средней доской и однопролетный, опирающийся только крайними досками.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для этого должен быть установлен Wooden structure connector, что-то типа этого.
  11. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Господа и дамы, всем доброго дня!
    Простите, совсем запутался. Никак не могу в голове увязать
    и так же найденную информацию с ФХ
    Какое решение верное? то что в СП?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Khimeraspt, любые варианты соединения могут быть как жизнеспособны так и ущербны, и зависит это не от рисунка, но от конструкции дома.
    Даже тривиальный однопролëтный вариант можно сделать через жопу, если у каждой доски не будет 89 мм опирания. А его при трёх прогонах не будет, зуб даю!
    PS. А как же делают, спросит вдумчивый читатель... И даже здесь ответы будут от через жопу и до подтвердили допустимость расчётом.
  13. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Рецепт давно известен, 2 доски по модулю 50 х 250 удовлетворяют ЛЮБЫМ требованиям при пролёте К * 2.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А вдумчивый читатель спросит: зачем, например, балкам высотой до 250 мм глубина опирания 89 мм?
    Насколько я помню, СП-31 вдохновлен канадским NHC 98. Чтот там написано и нарисовано про составные балки из досок:
    Что мы видим:
    - многопролетные балки можно делать в виде неразрезных прогонов (в канадской упрощенной интерпретации);
    - во всех остальных случаях, стыки должны быть на опоре;
    - ограничения типа "в одном месте стыкуется не больше половины рядов", относятся только к неразрезным прогонам;
    - ни одного примера балки со стыковкой на опорах "вразбежку", я там не наблюдаю. Хотя, формально и не противоречит.
