1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    С электричеством наверное проще всего. 32 ПНД. ОК. Про перемычки/окно интересный вариант.
    А что имеется ввиду под "чулком"?
    Отступы от стен есть. Стена не обшита еще изнутри, но собственно онимание итоговой толщины есть. Надо какой-то отсуп делать. Но какой?
    И размеры получаются окна чтобы влезла труба 32мм под электричество, под воду наверное нужен "чулок" для утепления? Какой? Труба под канализацию 110мм? Попытался найти информацию про диаметр, но везде про уклон. Короче непонятно какая труба будет под воду с учеом утепления и какой диаметр труба канализации.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну сами то тож думайте по месту, необязательно мм ловить, голова в шапке пролезет и хватит, пеной потом все зальете.
    Вот я например как думал ну отступил от отделочного слоя чтоб закрепить трубу на стене можно было, потом постоял подумал может тут по стене еще труба отопления\воды пойдет значит на такую то толщину надо отодвинуть выход чтоб не мешало. Так что на форум надейся, а сам соображай или плати тому кто опыт имеет и все сделает.
    Думайте в позе Наполеона на объекте, озарение придет..:)
  3. shy__k
    shy__k
    shy__k
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @maximace, Водяную трубу ПНД 25 мм. пропустите в гильзе диаметром 110. Гильзу запечатайте в короб из пеноплекса 100 мм. Вокруг короба грунт утеплите пеноплексом 50 мм. на метр во все стороны. Таким образом тепло из дома будет одти вниз по гильзе и греть трубу с водой.
  5. Ruslan1771
    Ruslan1771
    Ruslan1771
    Купил 12 штук по 6 метров профиль 40×20 ,нанял сварщика он обварил по кругу сваи, качка прекратилась, шатались сваи в этом и была проблема
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ключи и кучу проблем:)]
  7. Gasmin
    Gasmin
    Gasmin
    Здравствуйте! Можете дать совет?
    Есть в наличии дом каркасный 6х8, которому уже 15 лет. В последние два года стали гулять полы ощутимо. Ну в общем подумав, мы полы вскрываем и видим плачевным картину. Лаги сгнили, утеплитель на земле.
    Все зачищаем. Проблема выросли в закрытых продухах...Продухи открыли, вентиляцию наладили, но обвязочный брус целый везде за исключением одного куска. Отмечен на фото красным. Это доставной кусок к 6 м брусу. Его надо менять однозначно.
    Вопрос: если мы уберем эти два метра не подпирая угол, что бы вставить новый брус дом не рухнет нафиг? Или надо укреплять угол. IMG_20250514_150625.jpg IMG_20250511_151059.jpg
  8. Jl007
    Jl007
    Jl007
    Белгород
    Добрый вечер!
    Задумал стройку. Планирую одноэтажный каркасный дом на 150-170м, с теплым водяными полами. Полы ламинат и плитка. Думаю какой фундамент выбрать - ушп, ленточный или сваи.
    Вводные:
    1. Грунт суглинок, грунтовые воды 1,5м
    2. Подмосковье Рузский район, 400 метров до Озернинского водохранилища.
    3. Отделка стены внутри - плитка в су и ванной, обои под покраску, стены под покраску.
    4. Отделка стены снаружи - метал, планкен, фиброцементная плита
    5. Кровля мягкая, без чердака - не знаю как правильно называется
    УШП - нравится тем, что в уровне с землей. Но жаба душит и не пойму как каркасный дом ведет себя близко к земле (тут на форуме и еще где-то читал, что нужно поднимать от "земли" дерево).
    Ленточный - все понятно, уже строил дом газосиликат+кирпич. Для каркасника хорошее решение?
    Сваи - для чего его так поднимают высоко. Нашел такие нормативы: 200 мм. от земли до верха свай, 190 обвязка свайного поля, 190 балки перекрытия. Почему 200?
    Помогите определиться пожалуйста :)
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    При обсуждении достоинств перекрестного утепления с внутренней стороны, многие приводят в пример удобство прокладки коммуникаций.
    В частности интересует прокладка трубы водопровода PEX-a напрямую от коллектора до водорозетки без использования угольников. Особенно интересны примеры огибания углов наружных стен и углов с Т-образным примыканием перегородок, в которой необходимо провести трубу из контрзазора наружной стены в перегородку.
    Буду благодарен примерам и подсказкам. :)
  10. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    В этом деле главное - радиус:hello:
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    В дополнение… Я, конечно, не специалист, но вопрос - почему именно pex? Просто по личному опыту работы как с pex, так и с металлопластом, мне показалось, что для таких работ последний поскладнее будет т. к. поддается гибке. Надел на трубу пружину-кондуктор и «погнал» от коллектора до водорозетки. Pex же требует жесткого крепления в месте поворота так как стремится разогнуться.
  12. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    УШП без вариантов - это лучшее изобретение для каркасника. По деньгам по итогу все варианты фундаментов выйдут плюс/ минус одинаково.
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Радиус это понятно, но не понимаю как просунуть трубу через стойку примыкающей перегородки.
    Согласен, что металлопластиковой трубой работать удобнее. Но есть горький опыт эксплуатации металлопластика - на отоплении через 10 лет наружный слой полностью рассыпался. Предполагаю, что труба была бракованная, но осадочек остался...
  14. Jl007
    Jl007
    Jl007
    Белгород
    если не затруднит, можете дать информацию где затраты в дальнейшем спрятаны для свай и ленточного?
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Попробуйте посчитать расходы на готовое перекрытие в комплектации "под тапочки" для всех видов фундаментов с учетом теплого пола, коммуникаций и аналогичного утепления как в УШП. Стоимость будет примерно одинаковая.
    В придачу к перекрытию свайного фундамента Вы еще получите много "нюансов" и ограничений.
