Кровельная мембрана где обрезается
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Dulles, 23.12.24.
  1. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Добрый вечер. Вынужден притормозить строительство до высыхания досок. Но некоторые моменты все же необходимо доделать. Сорри, если очень наивный вопрос, но доделывать приходится самому.
    Скажите, с торцов кровли кровельная мембрана заканчивается у стен дома или же закрепляется до конца - края металлочерепицы, закрывая обрешетку кровли?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Есть два мнения: для защиты фронтонного свеса от карающего конденсата, доводят ГИ до конца обрешётки.
    Лично мы, если будет такой конструктив, как у Вас, замыкаем ГИ кровли с ветрозащитной фасада, для достижения максимальной гидро-ветро- энергоэффективности пирога Screenshot_2024-12-23-07-13-11-72_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329.jpg
  3. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Спасибо! По Вашему фото, если честно, сколько ни всматривался, ничего не смог понять, но по описанию, я же правильно понял, что ГИ кровли укладывается сверху нахлестом на ветрозащиту фасада, ну и, естественно, проклеивается скотчем?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Так точно!
    https://dzen.ru/video/watch/624465ae9de80b7e86d4a3f6 можно посмотреть здесь
  5. Dulles
    Dulles
    Dulles
    За видео отдельное спасибо! Почерпнул в нем еще некоторые полезные для себя вещи.
    А еще не подскажете ли случайно, каким инструментом отпиливать хвосты обрешетки кровли? Как я понимаю, это удобнее и логичнее делать, когда только сделана обрешетка, и металлочерепица еще не смонтирована. Но, если уже сделана кровля, то как отрезать, чтобы нп повредить металлочерепицу? Не с цепной же пилой туда лезть. вообще не соображу.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если возможность есть, сделать трап. Дальше ниткой отмечаете линию реза, отойдя от мч 0,5-1 см. Отрезает к примеру ножовкой, дисковой пилой. Дальше прикручеваете торцевую доску 25*100 приподняв на высоту профиля 40-45 мм и монтируете торцевую планку.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Подпишитесь на канал, там много интересного можно посмотреть и в других роликах и шортцах.
  8. Creathread
    Creathread
    Creathread
    Нижегородская обл.
    Да редко у вас горбыль (или рейка). Хотя бы на краю участите. 2 см край кровли.
  9. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Не совсем понял, а что такое 2см край кровли?
  10. Creathread
    Creathread
    Creathread
    Нижегородская обл.
    Это 2 см от края дощатого настила. Для укрытия от доступа влаги. Или 3 см в зависимости от толщины досок.
