Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем её убирать? :)] Тривиально перекос иглы от износа, соринка под седло попала, лёд, износ и клин оси... :)
  2. 280582
    280582
    Через эмульсионную трубку пойдет
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)... И туда пойдёт тоже. Но чаще народ реагирует на мокрую стенку под карбом и запах. И только потом проверяют уровень масла... :)] И то, не всегда... :)]
  4. 280582
    280582
    Возможно
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    Через неë, при частом использовании техники, это будет не фатально и, как правило, особых ощутимых последствий не возникнет, соответственно, и ощутимых траблов не доставит из-за очень мизерного диаметра оной.
    Да уж...
    Только в крайности не бросайтесь, прошу Вас... :hndshk:
  6. 280582
    280582
    Где-то 0.05 литра в минуту вроде бы.
    Бак за несколько часов
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Не совсем понял Ввс?
    Если это расход топлива, то чем и по какой методике производили замер, на чëм основывались?
    Вы не стесняйтесь, пишите - Ваш опыт это же тоже интересно
  8. 280582
    280582
    В Гугле всё есть
    Вот
    Нашел для китайцев, гугл выдал
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Гугл лукавит. Это операция проверки герметичности пары седло/конус, только в усеченном виде. Отсутствует подача вакуума на входном бензо штуцере. Если седло изношено или повреждено - никакие мероприятия по замене деталей из ремкомплекта Вам не помогут, только замена карбюратора.
    Мда... Походу ИИ не знает, что такое топливный кран... :)] Ниже скрин целого раздела в любой инструкции по эксплуатации на двигатель, посвященный алгоритмам запуска, работы и останова двигателя. Выключил двигатель - закрой кран. Аксиома даже для чайников. И не наружу, и не в масло - бензин не попадёт. Богатую смесь при переливе сможете определить только по выхлопу или свечке, да и то - не каждый это сможет понять. Теория вещь хорошая, лишь тогда, когда она подтверждается практикой. А ИИ лажает оч часто, поэтому голову всё равно надо включать и анализировать полученную информацию.
  10. 280582
    280582
    В общем карбюратор когда собирал показалось что поплавок не очень ровно стоит, поставил другой вместе с иглой, потом померил трубкой чёто мало, до этого не мерил. Сейчас только что поставил обратно родной, уровень поднялся на 2-3 мм. Поплавки одинаковые, а иглы разные. Оставил родной. Померил опять клапаны, сейчас температура - 15, 020 025 уже не пролезли, с прошлого замера не заводил, увеличил зазор. Ещё жиклёры другие поставил. Сейчас снег валит, вечером проверю как работать будет.
    Ещё высоту поплавков обоих на одом карбюраторе померил одинаково почти, а уровни по факту разные получились.
  11. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Скорее всего замена таки поможет. Игла часто меняется вместе с седлом. Выше был рисунок карба, там седло сменное
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если Вы поставите цель поменять седло на своем изношенном карбе, в котором уже и оси заслонок болтаются и жиклеры увеличились, но который Вам дорог как память - ради Бога. Любой слесарь в сервисе никогда такой ерундой заниматься не будет. Да и большинству пользователей проще и быстрее купить новый карб, и идти работать на территорию, нежели сидеть и под лупой подковывать блох. Тем более норм китайские карбы стоят сейчас весьма демократично.
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Когда-то приключился как раз такой случай. Пришлось менять ремкомплект карба, и то хорошо что он нашелся. А целиком карб на Tecumseh я тогда не нашел.
    Но это было давно, сейчас наверное всё на свете купить можно. Кроме недорогой гидростатики.)
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Карбюратор на мой текмси купить и сейчас нельзя. Вернее можно абсолютно без гарантии получения и за конскую стоимость. Поэтому донор лежит про запас. А на этот молюсь за его здравие.
  15. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    На другой перейти никак?
