Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не менее 7 лет — срок службы самоходного снегоуборщика КСМ 24. Это указано в характеристиках модели, которая оснащена четырёхтактным бензиновым двигателем Champion G200-1HK мощностью 6,5 л. с.
    На Виллартек, да - 3и года заявили.
    На Ярд Фокс, кроме гарантии в два года, данных нет.
    Так что это всё на усмотрение Заказчика...:)
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Учитывая сколько часов уходит на одну чистку, жизнь снегоуборщика стремится к бесконечности)
  3. 56регион
    56регион
    56регион
    Ребят вопрос. Если взять пальцами за редуктор шнека то влево и вправо у него люфт мм по 5 в каждую сторону. И вал вместе со шнеками тоже гуляет. Если взять за шнеки и подвигать влево вправо то видно как мм по 3 наверное выходять пластиковые втулки со стороны ковша которые одеты на сам вал шнека. Это все критично? К чему готовиться? Выдержал бы февраль и середину марта.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Наверно ковш немного разьехался.
  5. 56регион
    56регион
    56регион
    Болты то котрые крепят этот вал шнека к ковшу все затянуты до упора.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Щеки разъехались. Корпус втулок на болтах, да. Сам вал шнеков во втулках - в свободной посадке, не закреплён. 5мм мелочи. Но щеки потом надо сжать, для этого располовинить СУ придётся, раскрутить корпуса втулок, снять нижний большой шкив, выбить вал. Всё из ковша вывалится наружу. Сдвиньте щеки, замените втулки в корпусах, смажьте и собирайте в обратной последовательности.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Я бы еще подумал как можно заколхозить стяжку.
  8. 56регион
    56регион
    56регион
    А то что сам редуктор гуляет? Или это из-за того что щеки разошлись?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пусть гуляет. Балка с защемленным концом.
  10. Andryone
    Andryone
    Andryone
    Юрий, это на всех так? Мотанул арматурину, тоже одна щека чуть ушла, появился люфт с одной стороны миллиметров 7-9. Но если балка (вал) внутри щеки в зацепе, то и делать ничего не буду.
  11. Людмила94
    Людмила94
    Людмила94
    Добрый день, всем!
    Посоветуйте, пожалуйста, как можно изменить угол выброса снежной струи.
    Кидает низко. Крышку на трубе открывала и совсем снимала. Не помогло. Посоветуйте, что можно сделать?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По мере изгиба ведущего вала, да, может гулять и вверх/вниз на 5/10мм и вправо/влево, но меньше. Ведущий вал на конце сидит по посадке в сферическом подшипнике, в народе - сельхозка. Поэтому редуктор и гуляет спокойно.
  13. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Щель между пластиковым кожухом и ковшом не нужно заделать?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Лучше заделать, вода на ремнях приводит к их проскальзыванию. Возьмите уплотнительные резинки от авто или заклейте армированным скотчем на время.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    за 15 зим ни разу не замерз:no:
    а спиртом полоскать не советуют? :aga:
