Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. Shpan1964
    Shpan1964
    Shpan1964
    Здравствуйте, снял кожух, Вы были абсолютно правы, ремень просел в шкив вероятно до самого дна.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  3. Shpan1964
    Shpan1964
    Shpan1964
  4. instal
    instal
    instal
    Здравствуйте, гуру снегоуборочной техники. Подскажите пожалуйста, как на Чемпе ST 662е скорость уменьшить. Работаю на 1ой, но все равно очень быстрая по ощущениям. Су 2 года, но работал только 2 раза, еще обкатку не прошел.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вроде, там есть пластина регулировочная, к которой шток привода крепиться. Сначала ставьте на ковш, бензина должно быть меньше пол бака, снимайте подон.
    Стандартная настройка - фрикционный диск должен находиться строго по центу "тарелки" между 1-ой вперед и 1-ой назад.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st662e/plastina-regulirovochnaya-povodka-rychaga-upravleniya-kolesa-frikciona/
  6. instal
    instal
    instal
    Спасибо огромное. А после этой процедуры через какое время его можно заводить? Масло не затечет никуда? И ещё вопрос... Он отработал сумарно час наверное... Один раз в том году и один раз в этом. Ничего, что масло в межсезонье не менял? Обкатка вроде 5 часов
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Масло никуда не затечет. На ковше - это стандартное сервисное положение снегоуборщика. Кран подачи бензина перекройте.
    С заменой масла ничего страшного - поменяете в этом.
  8. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Добрый день, пришёл червячный вал и он немного длиннее.
    У родного вала я намерил длинну 337мм, а этот 344.
    На сколько это может быть критично?
    Если в корпус редуктора влезет, тогда может в корпусе ковша немного рассверлить боковые отверстия и двигануть весь редукторный узел немного вперед?
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Можно еще под крышку бензобака подложить пакет полиэтиленовый и закрутить плотно крышку, тогда хоть с полным баком ставь на ковш, бензин не потечет, проверено. ;)
  10. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    С крышки не потечет, а вот с карба легко :aga:
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У кого как, на моем есть краник, я всегда стараюсь выработать весь бензин из карбюратора перед тем как поставить на ковш или загнать в гараж. ;)
  12. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    Крыльчатка может на место своей оси не встать, Тогда будет тереться об дно бункера (задняя стенка). Зачем выдвигать вперед? подшипник на нем скользящий, где хотите там и зажмете. Пускай хвостик торчит со стороны Шкива.
  13. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    ну я на своем поработал закрыл кран, заглушил. Вот через 2-3 дня на ковш поставил и потекло... вероятно да надо при работающем закрывать кран и ждать пока заглохнет или тупо с карба открутить сливной болт. Но про это ведь никто не говорит, все боятся что с крышки потечет... ;))
    ЗЫ Если на лончинах ждать пока заглохнет, под конец он начинает так противно газовать чихать - такое слушать каждый раз ну его нахрен...:hello:Причем делает это долго несколько минут...
  14. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Хорошо Вам с заворачивающей крышкой бензобака :), а на моем крышка с усиками:mad:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В поплавковой около 70мл бензина... Ну, вытечет наружу, не трагедия ни разу... :)
