Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. Zugan
    Zugan
    Zugan
    И что мне сейчас делать ничего страшного не случилось ?) нужно сливать старое заливать новое ?
  2. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    лучше зарядить перед сезоном, а использование разряженой акб сильно сократить срок ее службы. Плюс на морозе может электролит замерзнуть и порвать аккум...
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Нужно открыть инструкцию и добавить масло до нормы.
  4. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    надо понять откуда оно там вообще взялось, это первое. А второе точно уровень выставлен по щупу или пробке на максимум? Если по первому непонятка - я бы слил жижу и залил чтонить самое дешевое 5в30 отработать бак бензина и поменять.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Поздно, ищите адреса мастерских. :aga:
  6. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Надо в общем откачать и залить нового, 0,6 я так понимаю
    Но работает плавно никаких тресков лишних ничего такого
  7. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    1.1л там должно быть что у хонды и у бригса.
    Сбоку есть сливное отверстие такто.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Не надо откачивать. Залейте новое, чтобы зеркало было до начала резьбы. Через 5 часов работы замените.
  9. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    если без масла или на пониженом уровне работает (а с завода там милилитров 200 обычно не больше) - считай хороший мотор убил.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не факт. может повезет. холодно и большой нагрузки и подолгу вроде не было.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Не пугайте человека, если был датчик уровня масла и он дал дал запустить двигатель, то что-то там было... Думаю, не все так фатально...
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Блин, ну странный у нас народ, сразу технику в бой, а потом инструкцию читать.
  13. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Это нужно фоткать ?
  14. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Он там выше писал уже тестировал, снег кидал. На холостых еще както могло прокатить, а вот под нагрузкой тут прям хбз. Но надо смотреть, вообще непонятно что у него там происходит и сколько реально масло было.
    ЗЫ Гдето смотрел ремонтник движков этих говорил что самый частый косяк как убивают технику - пускают без масла...:hello:
  15. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Я попробовал буквально 3 минуты и на холостом работал 7-10 мин.
