Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]... Не смешите меня...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаете в BS и LCT, не говоря о всех прочих китайцах, об этом не знают? :)] А в Калифорнии снега не бывает...
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В общепромовских двигателях сапун в воздушный фильтр направлен- экологичненько! :super::aga:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да пофигу.
  5. Shpan1964
    Shpan1964
    Shpan1964
    Здравствуйте, у меня ALKO Snowline 560II, третий год в эксплуатации, в этом сезоне заметил, что при движении снег стал отбрасывать "с трудом",т.е.как-то не очень далеко. Останавливаюсь в сугробе, через пару секунд выброс восстанавливается, кидает далеко. Иногда включаешь выброс снега, он тут же забивает довольно мягким и рыхлым снегом подъём наверх, приходится лопаткой его полностью очищать.
    Проверил импеллер, а он просто прокручивается рукой, при этом вал со шнеками не двигается. В чём причина и что с этим делать?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смотрите натяжение ремня на шнеки.
    Шнеки и не должны двигаться рукой, только импеллер. Особенности червячных передач.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не справляется с большим объёмом
    вытянулся ремень и трос... подтягивать трос... без фанатизьму...
  8. Kapanyz
    Kapanyz
    Kapanyz
    А это не крепление импеллера к валу накрылось раз шнеки не реагируют на кручение импеллера?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А где написано, что не реагируют? Я пропустил? Может и крепление. Там двояко написано или я так понял.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    возможно...
    а может и редуктору кирдык...
  11. Kapanyz
    Kapanyz
    Kapanyz
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я и говорю двояко можно понять. Или при прокручивании крыльчатки шнеки не двигаются или же при попытке прокрутить шнеки они не двигаются. Дождемся ответа. "При этом" можно написать для красоты.
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Да и как прокручивается импеллер т. ж. не сказано - свободно или с натягом
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Щас обметал своего старичка после снегоуборки и... блин! хобот отгнил, зараза... на двух точках держится...:mad:
    пойду демонтировать:(
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Запустите двигатель, нажмите на рычаг включения шнеков, синей изолентой прикрутите его к ручке. Зайдите со стороны шнеков и смотрите, вращаются ли шнеки или нет. Если не вращаются при работающей крыльчатке выброса - срезалась шестерня в редукторе. Покупайте новую, располовиньте СУ, на боковинах ковша откручивайте крышки подшипников вала шнеков, откручивайте большой шкив первичного вала, выбивайте первичный вал из подшипника. Всё хозяйство вывалился наружу ковша в сборе. Раскручивайте редуктор, меняете шестерню и собираете в обратной последовательности.
