Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Еще вопрос - Huter 5500B хорошо запускается "на холодную", но очень капризничает "на горячую".
    Почистил минут 15 снег, нужно лопатой подсобрать. Запускаю - и так и сяк, всё с большим трудом... То обороты дай ему "черепаху", то "зайца", то заслонку открой, то закрой... Пляски с бубном... (
    Единственное что - бензин "летний" пока, не закончился после косилки еще...
    Куда посоветуете залезть ?
  2. 280582
    280582
    Клапаны может
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Моя хуска на горячую, если не закрыть воздушную заслонку, тоже не заведется. Характер у всех разный.
  4. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    На холодную завожу и прогреваю "на черепахе", заслонка почти всегда открыта, заводится хорошо (тьфу*3).
    А как грамотнее заводить тогда на горячую:
    1) заслонку - закрыть
    2) обороты - "черепаха" или "посередине" ? У меня есть тахометр и работаю примерно на середине ~ 3200-3400.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пробуйте по разному, ищите алгоритм, когда будет легко заводиться на горячую. Возможно придется нажать праймер.
    3400 это не средние, это рабочие номинальные обороты.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зазор уменьшить до 0,7мм, это максимум. Что до свечи - купили бы обычную жигулевскую 19ю, 01-07, для карбюраторных двигателей, без резистора.
  7. 280582
    280582
    Со свечками всё нормально, пропусков нет, имеются и испытаны разные в т. ч. и зазоры на них соответственно. На данный момент всё работает ровно, проблема устранена, если что-то изменится отпишусь. После нескольких чисток станет более понятно.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пропусков нет, это хорошо. А вот большой зазор напрягает модуль зажигания, это плохо. Он не вечный.
  9. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Приспособитесь, обычно только пыль снежная летит, балаклава помогает, а маски-очки себя не оправдали, запотевают, как ни извращался. Есть горнолыжные с подогревом стекла, но денег жалко
  10. 280582
    280582
    Зазор в рекомендуемых пределах 0.7-0.8. ничто не вечно
  11. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    сегодня пошел чистить снег, на прошлой уборке под конец работы вроде пропали качели. Сегодня появились вновь, спустя время, правда. Но я и перед запуском феном погрел карб. Потом залил немного растворителя, опять полегчало на время.
    Решился, снял карб, посушил, продул, всякие оси смазал силикончиком снаружи. Грязи особо не нашел, как и воды, ну только в маленьком стаканчике-отстойнике на кране было немного хлопьев каких-то. Снял иглу под поплавком, помыл, попродувал, попробовал проволочкой, где пролез. Собрал, поставил - всё отлично. Поработал метров 200 и снова началась неравномерность работы. Не такая, как была, не лютые качели, но оборотики плавают чутка. И вот перед загоном в гараж увидел на земле прокладку карба) Надеюсь эта неравномерность из-за ее отсутствия. Плюсом надо попробовать сменить бензин.
    Может 95го ливануть ? или смесь 95/92 ? Как-то брал в аренду виброплиту, там хозяин сказал, что лить только 95, типа меньше клапана горят. Ну и у моего уже 3й сезон, а клапана еще не регулировал. Может дело в них так же ?
  12. 280582
    280582
    Там такие отложения, что проволокой меньшим диаметром не убрать, если только химией
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Была ничего такая, красивая.) Сейчас купил Свечку нжк по 460 р, измучался в борьбе с жабой.)
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насколько мне известно, чем больше октановое число бензина, тем медленнее он горит. И именно поэтому при использовании 95-го вместо 92-го риск сжечь клапаны (особенно выпускной) увеличивается. Иначе говоря, клапан уже открывается, а смесь ещё не догорела. Пламя попадает на рабочую поверхность клапана и "поджаривает" её.
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А можно точнее, их ну очень много разных. На СУ хочу поменять.
