Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Свеча новая, кстати
  2. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста.
    Есть Huter-5500B, пробег ~5 моточасов, куплен в марте 2024г, прошлую зиму простоял без работы, тк снега не было. Заводил каждые 4 недели на 5 минут, для профилактики.
    В этом сезоне наработал около часа. Три дня назад почистил снег, поставил в гараж (неотапливаемый). Сегодня завел, прогрел, но при нажатии ручки шнека раздался свист/скрип и откуда-то снизу пошел сизый дым и запах жженой резины. Шнек не закрутился.
    Так понимаю, что "где-то" заклинил редуктор. Подскажите пожалуйста, куда лезть и что делать в первую очередь. С бензиновой техникой серьезных дел раньше не имел.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Свечку можете отщелкать крупно? Которая поработала часов 10ть хотя бы. Если свежая, не надо, по ней смесеобразование не определишь. По описанию неисправности - оч бедная смесь готовится. Гл топливный жиклер какие цифры имеет? Когда мыли, эмульсионную трубку доставали?
  4. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Отвалился выключатель - треснул. Что можно сделать? Приклеить на эпоксидку? Или отвалится? А может есть как запчасть?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поставьте резиновую заглушку в отверстие кожуха стартера, нарастите провода и прикрепите тумблер/выключатель на руле, панели, где будет удобно пользоваться не кланяясь каждый раз. Выбор выключателей огромен, включая влагостойкие.
    Примерзла крыльчатка выброса снега. Со стороны шнеков отбейте лёд внизу крыльчатки. Если скопился лёд за крыльчаткой выброса, через адаптер выброса снега отколачивайте его или проливайте кипятком.
    После чистки снега, при хранении в холодном гараже, всегда очищайте крыльчатку. Под колеса - брус 150*150, так, чтобы снег растаяв от двигателя, вода стекала по ковшу вниз. И накрывайте его кошмой, одеялом старым, накидкой...
    Сняв пластиковую защиту ремней, сделайте ревизию ремню шнека. Могли подпалить его серьёзно, раз дым пошёл...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не редуктор, а крыльчатка примерзла.
  7. 280582
    280582
    С 86 заливает свечу, поработал ещё пару раз и начал похлопывать и плохо заводится. Сегодня поставил 80 и новую свечу. отработал около часа, всё нормально, работает стабильно на всех режимах. Запуск с первой протяжки. Свеча после работы.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Что за свечка такая?
  9. 280582
    280582
    F5TC
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А производителя мы конечно не помним? :|:
  11. 280582
    280582
    При откидывании в сторону в лицо прилетел лёд, второй раз уже, не хотелось бы остаться без глаза. Чем защищаетесь? Очки зимой наверное запотевать будут. Желоб увеличивать наверное придется?
    CROWN, зазор изначально около 1мм, подгибаю до 0.75-0.8
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это новая свеча!
  14. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Так оно и оказалось. Спасибо.
    Очистил, прогрел горелкой, разблокировал. Запустил - всё заработало.
    Теперь буду тщательнее очищать после уборки крыльчатку и подумаю над обогревом. Возможно, поставлю какой-нить тепловентилятор с таймером - чтобы дул в ковш.
    Осмотрел ремень - вроде всё норм. Есть небольшие следы резиновой крошки под пластиковым кожухом, но не критично.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Возьмите за правило проверять крыльчатку вручную, перед включением шнеков.
