Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Уже открутил, я думал, если кнопка подкачки, значит что-то с бензином. :)
    Получается у меня не зимний?
    А что значит кастрировать? :)
  2. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Надо фото фильтра. Там или бумагу убрать или поролон
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Гофру картонную долой. И попробуйте завезти без фильтра.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    патрубок вентиляции картера на улицу. отверстие в корпусе вф. заглушить. имелось ввиду что поролон убрать. сейчас запускать без фильтрующего элемента. зимой пыли нет.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Картон. Поролон надо оставить.
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вытащите его (фильтроэлемент), поставьте на место крышку фильтра, посмотрите: что будет! А потом уже по совету коллег что-то оставите, что-то выбросите
  7. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Завел, погорел феном и свечу прокалил, завтра разберусь с фильтром, всем огромное спасибо и хорошего вечера
  8. ip_85
    ip_85
    ip_85
    Вагай
    Я с первого сезона выкинул воздушный фильтр с СУ Huter SGC 4800B и бед не знал. Семь сезонов двигатель шептал. Продал и теперь радует другого обладателя данным СУ. :)
  9. 56_oren
    56_oren
    56_oren
    Подумайте масло на бензин. Если есть запах бензина в масле. Меняйте масло. У меня так было. Бензин в масле не Заводиться. Сделал замену масла запустил
  10. 56_oren
    56_oren
    56_oren
  11. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    На днях буду менять как раз масло, после обкатки
  12. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Всем доброго)
    Такая же ситуация, постоял сутки, без чехла уже и опять не заводится(
    Правильно понимаю, фильтр воздушный долой?
    В глушителе что то снимать?
    Пахнет бензином, сейчас масло поменяю
    А почему так произошло и как этого избежать в дальнейшем?
  13. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Вероятно проблема с карбюратором. Течет в камеру сгорания, оттуда в картер.
  14. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Он новый, ещё обкатку не прошел или китаезы накосячили, в ремонт неохота везти, как представлю что нужно его куда-то запихнуть и вывезти (
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вам это еще вчера говорилось.
    нет.
    уже прочитал. уровень двойной что ли ? и если кран есть - проверить его исправность и соответствие маркировки фактически закрытому положению. свечку кстати тоже лучше заменить.
