Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. Sfsd02
    Sfsd02
    Sfsd02
    Фильтр обычный паралон, без бумаги, если проблема в фильтре была бы смесь богатила бы, а у меня явно идет на оборотах смесь бедная, но пробовал и без него, на зарубежных форумах нашел инфу что для зимы ставят экономичные жиклеры, а у меня стоит 72ой жиклер, вроде как маловато, заказал по больше скоро дойдут, посмотрим как дойдут, вообще много у кого краснеет глушитель и стреляет синем пламенем, на оборотах, решения нигде вроде как нет все обыскал, это именно бедная смесь,
    Если бы свеча были бы чуть другие симптомы, вроде были где то Denso или ngk фордовские, попробую
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Про фильтр не просто так спросил. Если карб собран исходя из соотношения воздух/бензин с учётом высокого сопротивления ВФ из бумаги с поролоном, а был установлен модернизированный ВФ без бумаги - вот Вам и забеднение смеси. Всё взаимосвязано. На Хутерах чудес хватает.
  3. Sfsd02
    Sfsd02
    Sfsd02
    С завода стоит без бумаги не менял его
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я разве сказал, что Вы его меняли? На фабрике, собирающей Хутера, подглядели, что Вейма по моей рекомендации перешла на модернизированный ВФ без бумаги для комплектации общепрома для СУ и тоже стали их использовать при сборке своих. Но на Вейме жиклер подбирали для нормального смесеобразования, а про это, походу, хутеровцы не сообразили... Других вариантов просто нет.
  5. 280582
    280582
    Тоже читал, что на карбюраторы p19 от p21 жиклёры ставят, или рассверливают и движки ровно работать начинают.
    Производители чтобы в нормы выбросов попасть типа специально так делают.
  6. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    Попробуйте чуток прикрыть воздушную заслонку, но только чуток. И все таки я бы искал подсос воздуха.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кстати к тому посту. Судя по всему это иридиевая свеча. Штука классная и на автомобиле ходит более 100 т. км. Но для с/у мне кажется это жирновато. Учитывая стоимость самой недорогой в районе 1800 р.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    е ее (б/у по регламенту) вкрутил в генератор. холодная она для него. не понравилась работа. вкрутил обычную.
  9. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Я и поставил 20 летнюю, ту которую автоматом меняли на авто при первых (гарантийных) ТО. Я по этому и предложил заглянуть к соседу, а лучше к соседке. :)
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    не дойдёт дело до тех самых свечей, ни там, ни там :close:
  11. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Да ладно, если я в облако снег кидаю, уж до Вас точно докину. :)]
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это, мягко говоря, все равно что кормить кота осетриной. Но если б/у то не выбрасывать же.
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    я про соседей ;)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у кота несварение будет :)]. от жадности :)]. в косилку даже пробовать не хочу. там бриск и так норм. а по теме су - так у меня еще SW и соотв. свеча как от волги с 402 мотором. те. с короткой резьбой. и нужна горячая.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А от моей машины не подходят свечи никуда. 12 штук иридиевых выкинул летом, мешались.
